Проблем с масло Уаз Хънтър
  • Проблем с масло Уаз Хънтър
    Имам някакъв проблем, който може нека помогне.
    Днес лампата за маслото на Уаза първо почна да премигва, а после светна постоянно.
    Проверих маслото и го смених, филтър също. Обаче уви. пак си свети.
    Някой да има идея, защото аз нямам.
    Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
    NULLA TENACI INVIA EST VIA
    Като начало смени датчика на блока
      датчик
      И аз за това си помислих, ама странното е че лампата понякога премигва при по-високи обороти.
        Ами сложи един ОБИКНОВЕН манометър и виж какво става !
        Ако и тогава налягането е малко - загазил си
          В уважаващите се сервизи имат глицеринов манометър за тази цел, замерете го и вижте.
            ако наистина е ниско налягането на маслото има проблем или с маслената помпа или са заминали лагерите, гадно
            drive alive
              Налягане
              Манометъра на таблото показва нормално налягане. и не играе много ( манометъра де )
                Аварийната лампа и манометъра на уреда показват резултатите от два различни датчици. Или датчика е повреден или прегледайте жиците към него, или е маслена помпа (респективно нейния редуцир клапан) което ми се струва съвършено невероятно...
                VPetrov.photography
                  Датчиците са даже три след малко ще кача документацията на ЗМЗ409 на FTP то. И аз смятам че някоя жица е възможно да те бъзика виж и жиците в самото табло както и масата на самата лампа. Направи опит с отваряне и затваряне на крана на масления радиатор ако имаш промени на манометъра но всичко е в норма със сигурност не е страшно и трябва да търсиш ел. проблеми или датчик. В документацията на мотора има каталожните номера ако не намериш при теб пиши в София открих магазин за Газела с пълна поддръжка на тоя мотор. Казвай какво става това май е първия по сериозен проблем по този мотор в форума.
                    файловете за Хънтара са на http://htftp.offroad-bulgaria.com/al...NTER/DOCUMENS/ качил съм документацията на мотора и каталога с детайлите. КЪСМЕТ
                      datchik
                      Sajeliavam za latinicata, no pisha ot telefona. f
                      naistina moje da e el.problem. po princip
                      Huntera ima problemi s tocite po tabloto. Utre shte proveria i shte dokladvam.
                        При мен се оказа протрит проводник, опиращ от време на време на маса и лампата стряскащо светваше, въпреки, че манометърът показва 6кг./см2.
                        Или датчик или връзката от датчика до лампата
                          Внимавай,ходих да гледам един и беше откъснал привода за помпата а беше на 850 км.
                            Датчик
                            Явно наистина е датчика. В неделя с Чуров го свалихме и се оказа, че е имало някакво уплътнение по резбата му, което се е разпаднало. Оказа се още че в самия корпус на датчика има малък луфт, през които сълзи съвсем слабо.
                            В тази връзка имам два въпроса:
                            1. Никъде не намерих данни за това колко е нормалното налягане на маслото в Хънтър с двигател ЗМЗ 409.10 на ниски обороти
                            2. Май ще се наложи да купувам датчик от София, защото във Варна този модел го няма. Кой може да помогне?
                              1. Кой от датчиците? Виж по каталожните номера да сме сигурни качил съм ги на линк по нагоре.
                              2. Давление в системе смазки на прогретом двигателе в месте установки датчика аварийного давления масла при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу 850±50 мин-1, кПа (кгс/см2), не менее 98 (1,0) и това го има в документацията от линка.
                              3. Обади се на Сашо от Карбон Плевен ако той няма пиши ми ще отида да потърся в магазина на Газела за който писах близо ми е и ако има ще ти го пратя по пощата.
