проблем със съединителя
  • проблем със съединителя
    ония ден ходих да се повозя малко и на едно стъмно баирче ми се наложи да вкюча бавните и и сложих 2-ра бавна имаше моштност да минем на 3-та но точно преди да излезна горе почна съединителя да ми натриша и се нервирах...на равно като тръгнем ного леко натриша ... та въпроса ми е ако има шайби за подложка и ги махнем да ли ште има ефект ими да скасим штангата
    До: проблем със съединителя
    Ивинявам се за офтопика, понеже не мога да дам съвет по конкретния проблем, но съм любопитен какво точно означава "...съединителя да ми натриша..."
    Явно е нещо строго специфично за УАЗ-ките.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
      Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
      Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
        като потеглиш и по време на движение под висок наклон да се тресе цялата кола
          преди малко се измих... имаше подложени шаиби 1мм и ги свалих...и удължих штангата до край но трудно включна
            Ако,имаш шайби за подложка,махай ги и пак ще трябва да регулираш щангата.Ако проблема не изчезне,готви се за смяна на съединител.
              шаибите ги махнах и штангата я удалжих до край сега не тресе но малко по трудно вкючва
                Те затова се слагат ,щото на щангата,не достига хода,покарай малко или сложи по-тънки шайби.
                  Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                  пеливано, поне малко се старай да пишеш като хората бе пич... хептен през през просото си го подкарал.
                  Все пак комуникираш с хора, не с животни.
                  Имай малко уважение към другите.
                  Всички сме от различни крайща и дай сега да праскаме диалектно до край, така ли. В училище се учи писане на книжовен български - вервам ходил си и ти като нас...
                  Неприятно е за четене, не за друго.
                    Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                    Ти май се ядоса и почна да бъркаш и ти правописа
                      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                      Вервайте ми! - каза царя през 2001 и стана мода
                      Шегата на страна. Не става въпрос да си следим запетайките и тем подобни глупости... Вервам схванахте какво имам предвид
                      А сега, ако мине и модератор с гумичката ще стане най-добре...
                        Епа гледам,че ти си модератор вече,трябва да си ЛОШ Давай смело
                        Последно редактирано от Tsvetan; 12-09-08, 09:06.
                          Имам същия проблем с НИВАта, много дразнещо. При мен обаче е малко по различно - като тръгвам от 1ва бърза дори и под малък наклон тресе. На горните предавки не се забелязва без значение бавни или бързи. Моя е сменян целия комплект преди 6-7000 км, ама знае ли човек...Руска му работа. Май ще трябва нов съединител и този път по-качествен.
                            Първоначално публикуван от jkolarov Преглед на мнение
                            и при мене беше съштото ,но като свалих шайбите се оправи и сега малко по трудно включва 1 и задна но не тресе
