Масло за хънтър
  • Масло за хънтър
    Какво двигателно масло е подходящо за хънтър 2.7 инжекция и колко е нормалния разход на масло примрно на 1000 км.
    Изобщо немам представа за к'во става въпрос...
    До: Масло за хънтър
    Какъв разход на масло? Ти с масло ли я караш тая Уазка ? Щом питаш за разход на масло значи работата е "дебела" .
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      До: Масло за хънтър
      Някъде към половин литър на 1000 км.
        До: Масло за хънтър
        Първо виж какво препоръчва производителят за твоя мотор. Ама и с този разход (ако не е майтап) може би първо трябва да отстраниш евентуалните неизправности по мотора.
        Моята УАЗ-ка е карбуратор и слагам 10W40, полусинтетика. За близо 3000 км няма разход.
        БИО пчелен мед и пчелни продукти
        0888 66 59 73
          До: Масло за хънтър
          не съм карал,Хънтър,но мисля че разход от половин литър на 1000км,особено ако е каран и известно време в гората,въобще не е за притеснение чак толкова.Особено като знаем качеството на продаваните масла.
            До: Масло за хънтър
            Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
            Така излиза, че се долива горе-долу колкото за една смяна.
            0888 66 59 73
              До: Масло за хънтър
              Прочети в някоя книга каво пише.
              Примерно "разход на масло за 100л в %"
              Така,че е допустимо всеки двигател да харчи някакво определно количество масло.КОлко е то зависи от състоянието на двигатела.
                До: Масло за хънтър
                На по-старите модели Мерцедес-124,190,123,на който ,конструктивно хлабавите са по-големи,по каталог дават до 400г.на 1500км.А днешните масла голяма част от тях се правят от преработни стари масла,и при по-голямо натоварване,горят повече от допустимото масло.Колега,преди да почнат да ти се въртят разни идеи в главата,опитай да го покараш с някое по-хубаво масло,например аз имам добри впечатления от Мотул.
                  До: Масло за хънтър
                  Двигателя на Хънтъра е "топъл" и харчи повече масло от обичайното.
                  Разход 200-300 грама на 1000км се смята нормален. Зависи много от маслото, както казаха колегите. Синтетично масло харчи най-малко - под 100 гр, на 1000 км, зависи от натоварването. Извънградско шосе почти не харчи, в гората лапа повечко.
                  Аз карам само със синтетично масло и няма проблем и при дълги преходи.
                  Show must go on!
                  LZ1VES
