Датчик за детонации - Въпрос
  • Датчик за детонации - Въпрос
    От едно известно време светва грешка в датчика за детонациите.
    Странното е, че светва точно на 3000 оборота. В момента, в който оборотите паднат под 3К загасва.
    Знам приблизително за какво е този датчик, но не ми е ясно защо светва на точно определени обороти.
    Помогнете с идеи или решения.
    Който помогне печели бонус - да смени датчика.
    А познайте на колко лесно място е?
    Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
    NULLA TENACI INVIA EST VIA
    До: Датчик за детонации - Въпрос
    Забравих да уточня колата - Уаз Хънтър с двигател ЗМЗ 409 и Микас
      Не ми се е случвало. По принцип датчика не би трябвало да се скапва лесно. Провери ли кабелите - да не се откача при някакви вибрации?
      Хънтъра има и вибро датчик - когато върви по черен път, не се отчита информацията от детонационния датчик.
      Show must go on!
      LZ1VES
        Тъй като вече доста ме дразни този проблем, утре започвам по етапния ред да проверявам всичко.
          Може и нещо по закачването (механичното). Тия системи филтрират определени честоти, и на тяхна база определят има ли детонации, или не. Ако двигателя си работи както трябва, и няма други шумове, или е самия датчик, или връзките към него. Просто 3-те хиляди оборота не му харесват.
          Не знам каква е реализацията при тоя двигател, но това принципно съвсем спокойно може да се получи от клаясали куплунзи примерно.
            Абе той да не би да очаква на 3000 об/мин да звънне обезателно веднъж-дваж?
            Иначе, ако няма детонации, как да разбере, че датчикът работи?
              Е повечето разчитат. Нали целта е да се държи двигателя близо до границата, за да е най-ефективен.
              Ама, не мисля че баш това е проблема.
