Реглаж на предни колела по вертикала
  • Реглаж на предни колела по вертикала
    Прочетох 2-3 теми за неравномерно износване на предни гуми и проблеми със шкворни, ама нещо пак ми е мъгла.
    Не знам дали си внушам, ама ми се струва, че от известно време предното ляво колело стои по-изкривено от другото по вертикала. В смисъл, че горната му част стои по-издадена от долната. А и ми се струва, че грайферът от външната страна е започнал по-интензивно да се износва - гумите са нови и там първо изчезнаха онези малки гумени "бодлички". Повдигнах на крик, разклатих - обаче няма луфт. Около сферата всички гайки са добре затегнати.
    Съвсем скоро правихме реглаж за сходимост, ама това е регулиране в друга равнина. Прави ли се регулиране по вертикала и как?
    Какви са тези "лагерни шенкели" и как да разбера на моя УАЗ какви са?
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    До: Реглаж на предни колела по вертикала
    Не се регулира страничния наклон на колелото.Единственото условие е пластините да са горе длоу с еднакъв брой отгоре и отдолу.Казвам горе долу щото някой път се случи от едната страна да е с 1 в повече.
    Щом няма луфт по добре не пипай там независимо с какви шкворни си.
    Иначе за проверяването може да провериш като свалиш някоя от капачките и да погледнеш там.
    Не вявам да си с лагерни щото заводски не го монтират.
    За сега карай така докато се разбият и после си вземи лагерни.
    Вскички други буклуци от рода на тия със съчмата изобщо не си и помисляй да ги взимаш.Не изкарват нищо километри.
    Бъди сигурен,че гумите не ти се износват заради това където визираш ти.Проблема е другаде.
      Kакто ,ти каза Цветан,колелата не се регулират по вертикала,там се разбиват "камъните",когато хванеш колелото отгоре и отдолу и го разклатиш и има луфт значи имаш хлабина в тях.Те биват за сега три вида,с лагери -най -редките щото струват 64лв.,със сачма-най -лесните-16лв. и с фтулка,можеби най-здравите,и най-стария модел.Сменят се лесно ако имаш проблем пиши.
        Със съчма не съм карал ама имам инфо от сигурен човек,че за нищо не стават.
        С втулки бях и на 2-та джипа.На единия за 10000-ина километра клопат стабилно,на другия му свалих моста без да ги проверявам.Не не знам колко са здрави спрямо тия с лагера ама па се правят най трудно спрямо другите 2 вида.
        Сега съм с лагерни.За 1000 км не съм ги и гледал ама времето ще покаже.На Зила също е с лагер,дано карат
        Като ги проверяваш гледай със сигурност къде се мести да не би да е лагерите на главината
        Последно редактирано от Tsvetan; 21-08-08, 00:20.
          Благодаря.
          Тия лагери на главината доколкото знам също се регулират, ама само за натегнатост, ако правилно се изразявам.
          Иначе вие с какви хъбове (муфи) сте на предните колела? Замислям се за смяна на моите, понеже по-рано ми се включваха и изключваха когато си поискат. След като ги ревизирах се държат по-нирмално, ама избива грес от единия.
          0888 66 59 73
            Със съчмата съм карал най-малко 20 000 хил км, е по-голям боклук няма!
            Първо изисква много чести регулировки с пластините, тъй като колкото повече се кара съчмата си прави все по-широко легло, а оттам и съответно се появяват хлабини на шенкелите, което е отвратително
            И друго, след като се появат луфтове, волана става по-тежък, по, по- , и накрая едвам се върти
            Преди около 1000км монтирахме лагерни,досега съм много доволен, волана е лек, няма луфтове, колелата имат перфектен напречен наклон но ще видим по-нататък как ще е
            sigpic УАЗ-452
              Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
              Колега, за хъбовете ти препоръчвам да караш с оригиналните-старите мисля че им казваха таралежки.С новите тези които са метални, не алуминиевите карах известно време, НО в момента в който сложих Каймани-гуми на Уазика за един ден превъртяха и двата хъба
              sigpic УАЗ-452
                Първоначално публикуван от JC Преглед на мнение
                В момента УАЗ-а е с алуминиеви. Мисля, че са си оригинални и се превключват на ръка.
                0888 66 59 73
                  Айде да подновим темата.
                  Сменях преди време на един каран, но за пръв път отварян мост - всички лагери и шенкелите с лагерен тип, семеринги и т.н.
                  Сега като дойде време да го слагам колелата седят на
                  \\-0--//
                  Сферите и шенкелните тела са като нови, старите шенкели нямаха луфтове, бяха от тези с втулките (първите, най стария вид).
                  Мисълта ми е дали може да съм попаднал на някакви ментета и от там да не идват ъглите?
                  И Как да го излекувам това нещо?
                  Случайни хора УАЗ не карат
                    Те по принцип и лагерните и съчмените се считат за ментета.
                    При тях няма утвърдени производители.
                    С проведени испитания или други подобни.
                    Не съм против тези системи даже съм за.
                    Примерно ГАЗ-66 шенкелите са най добре измислени.
                    При нас на държавната работа преден мост на ГАЗ-66 не правихме.
                    От тук е взета тази история с лагерите.
                    Мисля че Лагерната идея е по добра.
                    Но проблемите са,че човек не знае от какво са направени.
                    Стефан някъде из темите съобщаваше за някакъв негов човек в Русия.
                    only 4 x 4,sim AWD
                      Ето това е сайта на въпросният производител http://otad.msk.ru/shkv.shtml
                      а ето това е начина по който се проверяват http://www.uaz-autos.ru/3151/30.htm
                      не че и аз ги проверявах така,но това е начина...
                      основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
                        Да тези проверки с тези точни размери не съм ги проверявал, но щом си има стегнатост (отворите на полусферата и в тези на шенкелното тяло) значи не е по голям от допустимото размер.
                        Мисля че пунктираната хоризомтална линия не е права в моя случей:
                        Което немога да си обясня защо така става
                        Възможно ли е да съм объркал лявата сфера да съм сложил от дясно и обратното?
                          А бе сферите нямат лява и даясна, напълно еднакви са.
                          Тоя ъгъл неможе да го промениш по никакъв начин от това,че си го разглобил там и си слошил други шенкелни болтове.
                          Аз съм убеден,че там няма никакъв проблем и просто това е визулана измама от разтегнатата ти щанга ама ти не ми вярваш и се тормозиш.
                          Последно редактирано от Tsvetan; 31-12-09, 16:49.
                            А това,че линията може да не е такак както казваш е възможно,но ти когато слага тия новите шенкелни болтове като слага горната част не влизаха ли хлабаво по тая логика??? Щото ако е било хлабаво си за шенкелни тела щото няма как да оправиш тоя луфт там. А и да ти кажа там ако има толкова разбит отвор мисля,че наклона ще ти е в обратната посока
                              При правилно сглобен моста тоя ъгал oт оста на моста сключен с вертикалата трябва да е 90градуса +/- няколко минути (при някои дори и градуси е допустимо) (с зеленото), за да се износват гумите равномерно при движение "направо" по прав път (може ли нарочно този ъгал заводски да не е толкова? )
                              Ъгала който се променя е когато завива, като при десен и ляв завой се имитира повдигане на предницата и в следствие ъгала на шенкелите и тежестта на автомобила волана пак се изправя сам (сключен между синьото и червеното).
                              Сходимостта не е проблем в случея, днеска затварях, отварях предницата тоя наклон си седи
                              Като ги слагах 3 от 4те бяха стегнати и в сферите и в телата, един имаше хлабав в сферата (с много слабо почукване влизаше) в телата влизаха всички еднаква стегнатост (не голяма според мен), обаче немога да кажа че са разбити, къде-къде по лоши случеи е имало.
                              За това съм съгласен че като се разбие трябва да отвори долния край.
                              За сферите сигурен ли си че са еднакви?
