Айде народе, ремонта започна
    До: айде народе ремонта почна
    Напълно съм съгласен за коланите. И за да не забравям колана в момента съм като Хари Потър - имам светкавица на челото.
    Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
    NULLA TENACI INVIA EST VIA
      Да добавя и аз нещо,освен всичко изброено до тук,карайте бавно и внимателно.
        Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
        И кво си мислиш,че ще стане като ги смениш??? Ти ако незнаеш как да вземеш некоя дупка или пък внезапно се треснеш у нея с каквото и окачване да си па може да си счупиш главата
        карах на 2-ра с пълна газ и сложих 3-та но пътя беше ного обрасъл и в последния момент видях дупката и добре че излезнах на една поляна иначе OFF
          Е,явно проблема не е в амортисьорите,а в гарнитурата м/у седалката и волана
            Задволанното устройство.Всички си патиме от него
            Където Бирата, Там и Аз...
              Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
              Ама слагайте колани.Даже и каски
              Ето един колега продава каска за УАЗка(даже и рима има)
                Гледам че колегата се е насочил към bodi soft кит дано да няма проблеми с него.Лично аз повече не искам да чувам за тази марка,няма случай когато да съм го ползвал и да не се е напукал след това .
                  Първоначално публикуван от ЛЕНИН Преглед на мнение
                  Не съм много доволен, но за сега така Ще бъде
                  Последно редактирано от Pursie; 23-09-08, 10:19.
                    Днес свалих предния кардан понеже каретата са за смяна, но установих, че и лагера на пинйона е разбит Карета си купих, но самия кардан има луфт във шлиците Та мисЪлта ми е дали може да се оправи или да го сменя с нов
                    Последно редактирано от Pursie; 23-09-08, 10:20.
                      Трябва си нов.
                      Ако някой знае как се оправя луфт, да каже, че и аз имам един с луфт.
                      БИО пчелен мед и пчелни продукти
                      0888 66 59 73
                        Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
                        Трябва си нов.
                        Единствения начин за ремонт на малък луфт в шлиците който съм чул от стар майстор е следния:
                        Маркира се върху шлиците нормалното работното положение на кардана след което се сваля. Поставя се на маркера за работно положение и започваш с електрожена да заваряваш отвън на женската част на шлиците. Прави се една цяла обиколка на кардана и се проверява резултата. Ако се наложи пруцедурата се повтаря или потретва до първия шев. Като изстине заварката стягала шлиците. Лично аз несъм прибягвал до тази пруцедура. Незнам дали ще има ефект и до колко ще е дълготраен. Човека твърдеше че става като нов. Ако някой има време и желание може да пробва и след това да сподели. Успех
                        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                          Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                          В случай че решиш да го сменяш, имам чисто нов за Буханка. Цена 50 лв.
                            Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                            штете имам в предвид днеска в гаража се разрових и намерих два задни кардана единия е чисто нов има лепенки по него с жълт надпис имах 2 кардана предни със разбити карета и ги хвърлих за вторични суровини и сега ме е яд много
                              днес ми остана малко свободно време и реших да го използвам пълноценно смених фланците и каретата на предния кардан и го гресирах за съжеление неми остана време да разглобе и предния диференциал но живи и здрави в петък штего оправим
                                днес телоподаваштото игра по уаската
