Притягане на глава
  • Притягане на глава
    Първоначално главата я затегнах с 8,8 кг. Доколкото разбирам трябва повторно да се притегне. Обаче кога (след колко км) трябва да се направи това? Питам понеже има различни мнения. Според ръководството, ако не се лъжа, беше след 1000 км.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    До: Притягане на глава
    1000 км
    only 4 x 4,sim AWD
      Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
      може и да не чакаш толкова гарнитурата охлабва след като го запалишостави го да загрее после го чакай да истине и стягай на ново обикновенно динамометричния ключ започва да върти от6.5 кг.кв.см.и стягай на 10кг./първо стегни всички болтове на 8-9 кг./и тогава стягай окончателно на 10кг. поздрави не забравяй и реглажа на клапаните
        Първоначално публикуван от icenceto2005 Преглед на мнение
        Всъщност вече изпълних процедурата. Бях навъртял около 950 км. - случи се на морето, но бях се подготвил с инструментите.
        Затегнах главата отново с 8,8 кгс, защото това е в границите на определеното от производителя.
        Клапаните също според указаното в ръководството.
        0888 66 59 73
