Колко масло е необходимо за двигател ЗМЗ 24Д?
  • Колко масло е необходимо за двигател ЗМЗ 24Д?
    Интересува ме двигател ЗМЗ402 колко масло трябва да ми се сипе,че ми липсва пръчката за мерене?
    Дали количеството масло е като на двигател модел УМЗ451М които събира 6,2 литра със масления радиатор.
    Все пак картерите са еднакви!
    Двигатела ЗМЗ402 е монтиран на УАЗ като ще ползва маслен радиатор!
    Благодаря Ви и ЧАО!!!
    Мерси Стефане!
    А и да те питам как да разбера дали двигателя ми е ЗМЗ402 или ЗМЗ4021?
      Ммм ... На него трябва да пише... някъде около делкото като че ли ...
      Или да вървя да питам?
        на главата около делкото трябва да пише бре...
        4ао
        Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
          Значи на главата има този номер 24-1003015-Г1
          Блока 24-1002015
          А пред номера на двигателя- 24Д*...........,това "Д"какво означава има ли нещо общо като с москвичите-дефорсиран.
          А бе гледах разни каталози ама никаде нема тия номера и ми идва наум дали пък не са каталожни номера в някакъв сбор!
          А също така двигатела е с глава на която се закача водната помпа само на нея няма после на блока втори отвор(помпата е подчти като на УАЗ-а ама не е от 2 части-чугунена и алуминиева,а е една цяла-чугунене)!
          Горивните камери ги мерих преди и събираха около 70см3 течност!
          И това ми е също главния въпрс кой двигател е и с коя степен на сгъстяване е-8,2 или 6,7?
          Нали от тук трябва да се види и да се разбере дали главата трябва да се шлайфа за бензин 92-95.
          А бе вече не знам дали излиза че тоя двигател е ЗМЗ 402 защото в каталога нема па една част започваща с 402 както другите модели на волга! БАРАКА от всекаде!
          А ето и кочинката
            Тук в случая Д значи "Динамичный", а не дефорсиран, съответно това е двигателя с по-високата степен на сгъстяване, не ти трябва да го шлайфаш. Водната помпа става и от УАЗ-ка, само трябва да подлагаш втулки под гайките на шпилките на които се крепи че не стига резба да я затегнеш.
              )) Не, тоя път си ударил кьоравото. 24Д е най-мощният двигател за Волгите преди инжекторните. Даже е факелен.
              Тоя въпрос го ръфахме преди време, ама съм направо скапан. Що не поровиш из архивите, нямам дУша да пиша всичко наново.
                Така е, най мощния, но не е факелния, Стефане виж пак и ще видиш че съм прав. Просто това е двигател от Газ 24.
                  Не е най-мощния. ЗМЗ-402 е по-мощен.
                    Не се изразих правилно, най-мощния от редичката.
                      ЗМЗ-24Д - това е двигател от стандартен ГАЗ-24 за 93 бензин.
                      ЗМЗ-2401 се отличава от него само по главата, по точно по височината. Глават за блок е па висока с няколко милиметра
                      в резулта на което се намалява степента. Съответствено двигател 2401 е за бензин 76 и е монтиран основно на таксита. Двигателя ЗМЗ-402 се отличава от 24Д и 2401 по главата за блок и водната помпа.На 402-и помпата стои на блока, а при 24Д - на главата. Останалите вътрешности, бутална, кол.вал, клапани и всичко останало е еднакво или взаимозаменяемо.
                      Написано набързо
                      only 4 x 4,sim AWD
                        Абсолютно правилно.
                          При по обстойно и подробно разглеждане на каталозите и аз стигнах до този извод,а наи вече ме интересуваше маслото и дали имам най мощния двигател и вече разбрах!
                          А и буквата "Д" ме мъчеше ама разгадахме каква била работата!
                          Благодаря за помоща на всички!!!
                            От: Колко масло е необходимо за двигател ЗМЗ 24Д?
ID:5241824 за такъв ли двигател става въпрос
