Спирачки на УАЗ без сервоусилвател /УАЗ-469/
    Дявол Коледа
    Стефане търси че мен ме интересува как става номера с слагането на сервото и педалите
    тел.088четири 9едно9 4нула4
      Хиляди извинения към Стефан !!!Недоглеждането е по моя вина.Извинявам се още веднъж.Мисля че блок педали от новите УАЗ имам в предвитсъеденител и спирачкаможе да се монтират на старата 469-ка но исъединителят трябва да се качи на помпа горе в двигателният отсек.От тук на там оставям темата на компетентните като Стефан.Още веднъж моля Стефан за извинение.
        Сложи сервоусилвател от ГАЗ-24,той се задейства от спирачната помпа.На моята е УАЗка е така.
          Леле! Ти с долни педали ли си?(((
          Че то няма 469-ка с горни педали
          Първоначално публикуван от Пламен Исаев
            А какво ще стане ако на уаз със саморегулиращи се спирачни цилиндри се сложи спирачна помпа и серво от кола с 4 дискови спирачки. Въпросът ми е сериозен моля дайте мнение.
              Първоначално публикуван от Yordan Kolev
              Никаква сериозна разлика. Само където ми отне 2 дни безмислен труд и по този повод не стигнах въобще до сервото. Става въпрос за долни педали и помпа на 469. По мое мнение за този вариант дънданията не си струва ако човек има какво друго да върши.
                Първоначално публикуван от krum aleksiev
                Нещо не разбирам какво искаш да кажеш.
                  Същественно допълнение - от кола с ABS или не? Защото има разлика.
                    ABS-a няма да го слагам. Помпата е с два изхода.
                    Една и съща помпа се използва и при модели без ABS
                      Въпроса е сериозен наистина, ето какво мисля на теория, не съм пробвал: При системи с 4 диска, независимо дали има серво, АБС и т.н. наляганията са различни от такава с барабани защото площта на работните цилиндърчеа е различна и то с много. Често на един диск има по два работни цилиндъра и мисля че тук наляганията ще са по-ниски
                        Така, значи от гледна точка на стандартизация новите модели автомобили при които е предвидена възможност да се сложи ABS излизат от завода с едни и същи серва. Обаче сервото което изначално е предвидено за ABS е с по-голяма производителност, така да се каже, сиреч трябва да приложиш по-малко усилие че да блокираш колелата и да задействаш ABS-а. Така спирането е най-ефективно. Обаче същото серво но без ABS може да ти изиграе лоша шега, поради това че блокира колелетата при доста по-малко усилие на педала отколкото при автомобили при които възможност за ABS не е заложена в конструкцията. Дотук добре, за леките коли, сигурно е недостатък, обаче за джип, още повече за УАЗ, си е направо предимство, така че слагай смело. Ако може да сложиш и дисковите спирачки съвсем добре ще стане.
                          и аз мисля, че блокирането на колелата няма да е проблем... то е опасно най-вече при високи скорости и в натоварено движение... освен това като знаеш, че блокират, ще натискаш по-леко
                          аз сериозно се бях замислил за Тойотата да търся, но Галопера няма нужда - спирачките са сериозни...
                            Това за сервото е доста интересно особено като се има предвид че накладките при барабанните спирачки се връщат от пружини които създават усилие. Но аз имах нещо друго наум. Дали помпата ще е подходяща за спирачните цилиндри на уаз-а.
                              Ами малко сметки трябва да се направят, според площа на оригиналните буталца и тези на УАЗ-а... И хода им също...
                                Щом го докарахме до сметки работата е сериозна. Имам съмнения че помпата от дисковите спирачки ще има нужния дебит да захрани цилиндрите на уаз-а или по точно може да се окаже че трябват две или повече натискания за да блокират гумите, защото хода на саморегулиращите цилиндри на барабаните е доста по голям от хода на цилиндрите на дисковите спирачки. Едно уточнение за колата от която ползвам помпата: колата е с по две бутала на спирачен апарат и отпред и отзад. Същата помпа се използва и във вариант с по четири бутала на апарат отпред.
