Здравейте! Търся кръгла планка като на снимката (мисля, че е оригинална) за закрепване на резервната гума на УАЗ. Не я намирам по магазините и ще съм благодарен, ако някой има такава за продаване или знае от къде мога да купя. Ще се радвам да обсъдим и други начини за закрепване на гумата. Ако някой е правил нещо различно или има идеи за това, ще е хубаво да ги сподели, да не откриваме велосипеда. Благодаря!
Закрепване на резервната гума
До: Закрепване на резервната гума
Здрасти,
И аз много време търсих и ненамерих орегинална
. Варянта който направих е една тръба колкото диаметъра на отвора на джантата (на около 100мм ако не се лъжа), отрязана на около 10мм и заварена на пробита планка в средата
Като се сложи покривалото на гумата не си личи каквото и да е
Случайни хора УАЗ не карат
Джипа на който я правих не беше мойПървоначално публикуван от gere Преглед на мнениеМного мерси! Това е добър вариант. Ако ти остане време и имаш възможност, направи някоя снимка.
И незнам кога ще го видя да го снимам, но иначе май схвана
И аз нямах такава планка за закрепване. И да си призная - въобще не съм и търсил.... Взех електрожена и флекса, и за 15 минути беше готова за боя.
Направих я подобно на това, което каза Ники, но от вътре вместо тръба с диаметъра на отвора на джантата, заварих три къси тръбички върху планката, които пак влизат в отвора на джантата и я центрират. Въпросът е като се заваряват, така да се фиксират, че да не остане луфт, а да се пъхнат плътно в отвора, за да има стабилност..... Това е... После пробиваш планката в центъра, изрязваш и оформяш хубаво да и докараш някакъв приличен вид, и след това идва ред на четката....
Ако се замислиш ще откриеш още варианти...
Не трябва да е кръгъл отвора в средата,
а канал зада се регулира по височина.
Можете ли да кажете как е редно да се монтира планката от снимаката, както е на снимката или обратно с изпъкналото навън?"Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Регулира се по височина да стъпне на опората на бронята долу.
Това с изместения център на отвора е гениално.
Има една малка подробност това при Уаза на Гере няма как да стане няма начин да се раздели със задните седалки голям му е екипажа и няма къде да го настаниПървоначално публикуван от tonioПич по добре сложи гумата вътре!
тел.088четири 9едно9 4нула4
С изпъкналото навън няма да е добре, защото няма да ограничава движението наляво-надясно. Така влиза плътно в отвора и джантата се захваща стабилно.Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнениеМожете ли да кажете как е редно да се монтира планката от снимаката, както е на снимката или обратно с изпъкналото навън?
Относно гумата - не може да бъде вътре в купето, както и Дявол Коледа казва. Не искам да се лишавам нито от задните седалки нито от багажното пространство. А и отвън чисто естетически ми стои по-добре.
Замислям се обаче и за някаква защита от евентуална кражба. Секретен болт или някаква друга джаджа. Или да се направи фланец и да се хване с повече болтове. Мисля, че Йори беше го направил така.LZ1GYY
0898 436 956
То всъщност и мойта я направих с изместрен център... Ама по-горе не се изразих правилно... грешката е моя.Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнениеТова с изместения център на отвора е гениално.
Но всеки технически грамотен човек ще мери преди да пробие каквото и да било...
