Снощи теглих един закъсал приятел и ми изгасна уазката. Врътвам ключа стартера си мълчи-от какво може да е? Щото сега сме ги зарязали и двата автомобила да си мръзнат в необятното. Бях чувал че ако го почукнеш може да се оправи но не стана. Иначе акумулатора си имаше заряд-бойните фарове си светиха 1час след това.
Стартер на уазка
стартовия ключ на УАЗа е недомислен и понякога забравя да изключи стартера след като колата запали, така той остава зацепен за маховика и като дадеш газ всичко се скапва, кабелите му изгарят чак до акомулатора. зада нестава така се слага стартов бутон от камион шкода
drive alive
Релето щраква. Манивела нямам иа ми трябва доста често. Откъде да намеря да му се... където съм търсил-няма. А не ми се занимава да си правя.Релето щраква ли?
Що не го врътнахте малко с манивелата? На топло те палят от половин оборот.УАЗ - Where I go there are no roads!!!
Щом щраква релето остават или неговите контакти да са виновни(проверява се по метода описан от Венци) или четките в самия мотор са заседнали/износени. Ако завърти с отверката - значи силовия контакт в релето/бендикса(кой както го знае) е нагорялПървоначално публикуван от AlexanderРелето щраква. Манивела нямам иа ми трябва доста често. Откъде да намеря да му се... където съм търсил-няма. А не ми се занимава да си правя.Релето щраква ли?
Този "ефект" при уазките съм го изследвал по неволя и установих, че е от блокиране на свободния ход на зъбното колело в стартера т. е. когато "бутне" някой цилиндър докато въртиш не винаги свободния ход задейства. Оправи се като от няколко нови попаднах на доброПървоначално публикуван от AlexanderА между другото откакто я имам тая уазка почти винаги когато въртя със стартера се чува на всеки няколко оборота на вала един силен звук-нещо между удар и изстъргване????
В казармата карах уазка фургон имаше същия дефект, както пишат колегите .Силен стържещ звук при въртене на стартера и отказваше когато си иска .Свалял съм го 6 пъти майсторите му направиха нови втулки, провериха ротора за биене на струг, замериха намотките на статора на стенд за пробив , смениха четките,всичко нормално , като го пробваме свален работи перфектно , като го сложа не работи или работи непостоянно 1-2 дни.Пробема се оправи , като ми дадоха чисто нов стартер.Спомням си , че свалянето е трудно сваля се делкото , после се прави центровка и т.н.
При мен стърженето се дължеше на това, че бендиксът излизаше прекалено много и капсулованата му част стържеше маховика, вседствие на което ламаринената капсуловка се беше престъргала и бендиксът се разпадна. Оправя се с дистанционни шайби на вала на ротора."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
