проблем с двигателя на една бордова
  • проблем с двигателя на една бордова
    колеги имам проблем с една бордова
    смеси маслото с антифриз
    отворих главата, гарнитурата е идеална
    притисни ме друго, че не качва масло при клапаните ,при кобиличките
    и прътовете на кобилиците са наранени , все едно стаържат някаде по главата
    мотора си личи че е отварян ,има на доста места наслагани белези ,
    казах на клиента че може да е спукана главата или да е оттървал пръстен под ризата, а той ми каза че иска да му шлайфам главата и да му сложа нова гарнитура
    поразбрах че предният собственик е сменял главата вижте каква е сложена ,
    Та въпросът ми е вие как смятате дали е спукана или е оттървал пръстен
    и как мога да разбера дали е едното или другото
    аз си мисля че нямам как без разглобяване
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: проблем с двигателя на една бордова
    стана ми интересно че няма масен радиатор, има ли такива изпълнения или са го резнали
      Обикновено просто затапват мястото на кранчето за да не тече масло, и махат радиатора.
      Кво да и шлайфаш на главата, ако беше през нея щеше да и личи на гарнитурата. Провери я разбира се на трасажна маса, или поне с косъм линия, ама ще да е друго ...
      Сравни каналите за водата и маслото на блока и главата. Съвпадат ли, кръгли ли са, триъгълни ли ...
        има едни канали на блока които мисля че са за вода ,ама на гарнитурата ги няма
          Бръкни с тел и виж кво има в тях и къде отиват.
          Те как очакват да работи мотор, в който каналите са запушени?
          Кво става с тоя свят бе ... Вчера един идиот ничтоже сумняшеся и щот и така можело, прави смъртоносно опасна лодка за 15 души, днеска твоя идиот иска да шлайфаш главата и да я сложиш без охлаждане пак щот и така ставало ...
          Кат стана цар, ще се забавлявам да стрелям по идиоти и педераси.
          Кажи на оня да даде Головастика на някой дет не го търсят от психото, вместо да го чупи. Язък за колата(((
            мъча се да му обявня но не става, иска така ,
            ама му казах да си я взима и да си я помъква, аз глупости няма да правя
              A с какъв блок е камиончето
              Случайни хора УАЗ не карат
                Правилно. Поня няма да си вземеш грях на душата.
                  Моят блок е 414, а главата е ЗМЗ Газ24, отворите съвпадат напълно
                  sigpic УАЗ-452
                    koлега,змз -главите сравнително рядко се пукат,поскоро е уплатнителен пръстен на някоя риза.Напълни блока с вода и свали картера за да видиш дали пропуска някоя риза.прътите на кобилиците при работа се въртят и при много работили двигатели получабат нараняваниа като чели са стъргали в блока ,не се притесняваи.Клиенти с капризи много.
