Проблем с Уаз - чука аванса
  • Проблем с Уаз - чука аванса
    Kолеги може ли някой да ми каже защо като загрее двигатела и започва да чука аванса?
    Последно редактирано от Веско; 31-01-08, 23:43.
    До: Проблем с Уаз - тракане при загрял двигател
    На газ ли си на бензин кой мотор малко по - подобно че вече на четем мисли.
    Голямо предварение.
      Сигорно на бензин на газ досега не сам чувал аванс
      0885 297985,мтел-Радо
      0876 556870,виваком като домашен
        не знам как да разбера какъв е мотора.аванса чука на газ само след като загрее над 60 градуса.на бензин не съм пробвал.
          първо разбери какъв е мотора. на уаз ли или някакъв друг
            Мотора явно е от УАЗ но колегите го питат дали е УМЗ или ЗМЗ. По разбираемо 21 или 24
              Първоначално публикуван от fifko88 Преглед на мнение
              За да не чука аванса трябва да дадеш закъснение на запалването
                днес пробвах на бензин няма проблем.възможно ли е да не му достига газта и за това да чука аванса
                  На един приятел УАЗа прави точно така.Не е от недостиг на газ. Неговия двигател е ЗМЗ или 24. Понеже главата беше много изядена той й свали при шлайфа 4 мм. и от тогава на газ аванса все си чука. Като и сипе 98 бензин няма никакво чукане на аванса
                    Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                    Драго, при 24 главата заводски е по-плитка с 4мм, накъде повече,или това се отнася само за 24Д
                    sigpic УАЗ-452
                      Той я беше шлайфал колкото може до резбата на свещите
                        Драго какво трябва да направя за да отстраня проблема?
                        Последно редактирано от Веско; 09-02-08, 21:09.
                          Трябва друга глава или по дебела гарнитура на главата.
