VROMOS НА ТЕКЕЗАРКА
  • VROMOS НА ТЕКЕЗАРКА
    Оборудвах я най-после!!!
    Започва се!!! с рязането,кърпенето,дупченето и монтирането
    Car audio & Off road club TETEVEN
    Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
    GAZ 69 0ff Road '76
    До: VROMOS НА ТЕКЕЗАРКА
    Много добре е станала. Като мина през Тетевен ще ти се обадя да я видя и на живо
      Текезесарката какъв модел се води и кога е произведена?
      Иначе изглежда СУПЕР!
        ГАЗ 69.... май!
        Колега, а тази дебелата планка, дето ползваш за основа, колко е дебела, и горе-долу колко тежи?
        И ще нещо: Сигурен ли си че ролковият водач, както си го закрепил, няма да ти изиграе лоша шега при теглене под ъгъл? В смисъл като се натовари, май може да се поизкриви...
          Като цяло ми харесва как е станала, единствена малка забележка, задната част на булбара закрива леко фаровете, как ще се отрази това на осветеността на пътя, трявба да се пробва.
          Успешно ползване!
          ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
          д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
            Браво хареса ми.А с какъв двг.е 69?И тази облицовка вътре велтер ли е или какво?
            Чавдар Владимиров
            0887/912075
            Ленд Ровър Диско 1
            Самуад в проект
              Облицовката не е ли от Тепих?
              [B]Mercedes Benz w123 [/B]
              [B]Ford Escort xr3 [/B]
              [B]Aro 10 [/B]
              и твой един син, Българийо,
              0896042536
                Джипа е Газ 69 с малко добавки от Аро мисля че е 1973 г
                двигател от Жук 2.2 75кс.
                карборатор от жигула
                3 скорости
                Планката за основата е 1.3 см около 10кг или малко повече
                Ролковия водач е с два дебели 2см и 6 см дълги болтове и планка отзат която не се вижда много с още 4 болта 1.5 см на 3см.дълги.
                Пробвах го на дърво дигна го почти изцяло но спрях да не стане беля.
                Облицовката е от тапицерия за колони супер стана.
                Няма разлика в осветлението от роубара имам и два халогена в двете страни които ги няма на снимките.
                Посъветвайте ме от къде мога да си купа Блок (полиспаст) и какъв тонаж.
                GAZ 69 0ff Road '76
                  Браво колега много ме кефи когато някой направи от нищо нещо.Текезарката е станала супер и най важното че си си я направил да ти върши работа.Само ако можеш да намериш някой по хубав двигател,няма да има грешка.Жуковите са малко гадни.Как не съм те знаел имах две скоростни кутии и ги дадох на отпадъци .Щях да ти ги подаря.Карай напред и успех
                    Браво .Изглежда добре.Само ми се струва,че бронята е малко по-голяма от необходимото.Имам в предвид издадена е доста напред и при стръмно спускане ми се струва,че ще опира и заорава.Виждам от снимките,че лебедката е прибрана плътно до решетката,но от нея на дясно и на ляво ми се струва,че е можело да се скоси бронята към купето.Така едно че ще поолекне,така и ъгълът на атака ще е доста по-добър.Тази плоча за основа също ми се струва,че малко си се престарал.Според мен/скоро и аз монтирах лебедка/повече от 8мм дебелина не е необходима.То профилите на които лежи основата са не повече от 3-4мм дебелостенни,а рамата не е повече от 3мм,така че незнам защо е това престараване.Преди планката би се изпокъсало всичко друго,а при по-тънка плоча се намалят и килограмите,което хич не е маловажно.Иначе много ме кефи машинката и особено как си я облицовал от вътре.Станало е като.........S-класа.На добър час.Поздрави.
                    NISSAN FOREVER
                      Наистина бронята е преместена с 18см напред но нямах избор,трябва ше да режа решетката пред радиатора но ще ме заболи!!! Не искам да променям оригиналния вид.Наистина мислех да скоса бронята но си мислех че ще изглежда (гадно заострена предницата) Другото което е че всичко е едно цяло ако искам да е преместа на друг красавец отвивам 9 болта и я места цялата.Мисля начини да я повдигна още, сега е с (жапковите амортесъори) и незнам дали ще мога да монтирам пружини и амортесъори от Уаз.
                      GAZ 69 0ff Road '76
