Уаз469-бензин в картера?!?!
  • Уаз469-бензин в картера?!?!
    здравейте колеги от 2г имам УАЗ469 и до сега 4 пъти се сблъсквам с тоя проблем от някаде картера се пълни с бензин според различни майстори проблема е или спукано платно на бензиновата помпа или едно гумено уплатнение на иглата в карбуратора като всеки път сменям и двете въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с тоя проблем и има ли начин да се реши окончателно?
    До: Уаз469-бензин в картера?!?!
    Първоначално публикуван от Любенов Преглед на мнение
    Правилно са ти казали че е от платното на бензиновата помпа
    Дий Снайдер
      Смени цялата бензинова помпа, не само платното. Може да е пукнат корпуса, знам ли. Вземи от някой приятел и ако продължава значи е карбуратора. Или обратното.
        Бензиновата помпа е една от възможностите. Аз имах същия случай. С друга помпа проблема се реши. Не съм си играл да сменям платното. Да не би платната дето купуваш да не струват и да ти създават периодично проблема. От карборатора също е възможно, но като че ли по-малко вероятно толкова често да става...
        Пробвай само с едното да смениш, а не и двете на веднъж
          За карбуратора сложи игла от варбург става точно, слагат се само две дифтунки.
            Бензинови помпи за УАЗ , основно се произвеждата от три производителя:
            ШААЗ - На помпата пише ШААЗ , но не ШАНС.
            Това е познатата стара помпа за УАЗ.
            Не продават ремонтен комплект.
            ПЕКАР - Тъй наречените жълти помпи. На помпата пише ПЕКАР.
            Проидвеждат и продават ремкомплект за бенз.помпа.
            ДААЗ - Димитровград, прилича на помпата ЛАДА.
            Не произвеждат рем.комплект за бенз.помпа.
            Царя на ментетата е рем.комплект за бензинова помпа.
            На 90 % процента тъй наречените платн,които са на нашия пазар са менте.
            Помпата ШАНС - това е нов частен производител, който се мъчи да пробие.
            Не е утвърден от заводите производители на двигатели ЗМЗ и УМЗ.
            Бензиновите помпи на ПЕКАР и ШААЗ също имат достатъчно менте.
            Бензин в картера - помпа,карбуратор.
            Колегите по горе са отговорили.
            only 4 x 4,sim AWD
              колеги благодаря за отговорите след 3 смени на платното купих нова помпа остава само да проверя каква е монтирана е на Уаза вече 2 месеца надявам се да не е сдала багажа толкова бързо значи иглата ми ги прави тия мизерии
                ВиЖ нивото на карбуратОра (имаш прозорец) да не е много високо.
                "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
                  Първоначално публикуван от panjeto71 Преглед на мнение
                  (имаш прозорец)
                  Може и да няма
