УАЗ - 469 Б на газ - проблем при работа на бензин
    До: УАЗ - 469 Б на газ - проблем при работа на бензин
    Щом ще сваляш главата, пили, да не ти свиди алуминият. Ако, разбира се, някой вече не е пилил преди тебе.
    Компресия кръгла нула на повечето двигатели само от сегменти не можеш да докараш, трябва и клапан да е замесен.
      Ако не е и буталото...
      Повече от 3мм мисля че не е нужно за непилена глава (на практика)
      Случайни хора УАЗ не карат
        От: УАЗ - 469 Б на газ - проблем при работа на бензин
        А някой би ли казал ,колко трябва да е предварението за газ ,с колко да се измени ,от това за бензин ? Благодаря !
          На теория, около 2 градуса още предварение. На практика - докато ти хареса във всички режими.
            От: До: УАЗ - 469 Б на газ - проблем при работа на бензин
            Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
            Даже ми се е случвало да се пробие поплавъка от друсането на сухо.
            И на мен . Направих му с поялника една калаена възглавничка отдолу да не чука месинга в алуминия и повече ядове не съм имал .
              На моя УАЗ със съвременните газ и бензин категорично се работи с еднакво предварение. Освен това на газ авансът почва да звъни по-рано отколкото на бензин (и това вече не само на УАЗ).
                Можеш ли да се обосновеш?
                Където не мога пеш продължавам с Уаза.
                Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
                Съдействие на закъсали автомобили
                  И при мен работи еднакво добре на бензин и газ , без да въртя делкото.
                    Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнение
                    Кое да обоснова? Че Ужаската така върви - ми тя така върви. Ако искаш да ти я дам да пробваш да врътнеш делкото в коя да е посока - работата веднага се прецаква и на газ, и на бензин.
                    А иначе за звъненето няма нищо сложно. Пропан-бутанът отдавна няма по-високо октаново число от най-евтиния бензин.
                      Октановото число на LPG -то не е ли над 100?
                        Не.
