колеги,при тръгване с джипката плавно пускам съидинителя и се получават едно две подскачания(удара) и тогава тръгвам след което нямам никакви проблеми...дали сам счупил някои пружини на феродовия диск или трябва да се регулират палците на съидинителя
Проблем със съЕдинител...питане
До: проблем със съидинител...питане
Може и крив съединител дори и нов и крив притискателен диск сваляш и поставяш ако имаш голям шублер ааааа може и от вилката ако заяжда някаде
патил съм много от това
0885 297985,мтел-Радо
0876 556870,виваком като домашен
Първоначално публикуван от godech Преглед на мнениеМоже и крив съединител дори и нов и крив притискателен диск сваляш и поставяш ако имаш голям шублер ааааа може и от вилката ако заяжда някаде
Я пак!Луд умора нема,само се поти!!!
Ако, много тече от лоената набивка, може да се е омаслил феродовия диск и за това да ти приплъзва, съответно да го усещаш като подскачане.
Най-вероятно просто се налага да се регурилят палците на притискателния диск, нищо не се е счупило-УАЗ-а не се чупи!!!
Първоначално публикуван от LudiqUAZ Преглед на мнениеУАЗ-а не се чупи!!!
Вярно, аз го чупя
sigpic УАЗ-452
До: Проблем със съЕдинител...питане
Като свалиш картера на съединителя, можеш да провериш разстоянието между регулиращите винтове на палците и аксиалния лагер. При мен на чисто нов диск имаше саморазвиване, придружено със същия ефект."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеКато свалиш картера на съединителя, можеш да провериш разстоянието между регулиращите винтове на палците и аксиалния лагер. При мен на чисто нов диск имаше саморазвиване, придружено със същия ефект.
Не бяха ли законтрени???Луд умора нема,само се поти!!!
Законтрени са с подбиване, но се оказа, че не е направено както трябваПървоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнениеНе бяха ли законтрени???
Могат да се въртят, макар и трудно. Шибаното е именно законтрянето, когато съединителят е монтиран. Аз го намазах с Локтайт и засега няма проблем."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
