профилактика на карбуратор
  • профилактика на карбуратор
    Здравейте колеги,
    търся добър майстор за профилактика на карбуратор К 151 В от Монтана и/или областта. Колата дава разход около 20/100 при 60 км./ч. на асфалт, на заден мост...
    Колега, не уточняваш този разход на кокво гориво е... Ако е на газ... може и повече да гори.... на бензин... зависи....
    То т'ва добре със задния мост, ама и ма и бая други неща от които може да е голям разхода.
    Предните хъбове/таралежките отключени ли са, т.е при движение върти ли се опредния кардан?
    С колко големи гуми си?
    Провери ли дали някое колело не задържа?
    Ако си на бензин, много често по връзките след помпата има леки течове но при топъл двигател бензина се изпарява и теча не се забелязва. В прочем, течове може да има резервоара...
    Имаш или и изправно ли работи термостата? Ако е все студен двигателя и не достига добра работна темперетура, разхода нормално е по-висок. Има ли монтиран някакъв побългарен въздушен филтър или си с оригиналния? Ако си с някакъв друг - провери дали не е за смяна...
    Има си значение и стила на каране на самия водач...
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      Защо смяташ че е от карбуратора? Има ли стабилни малки обороти? Пиши нещо за работата на двигателя според теб. На колко км. е? Борето
        Здравей колега! Разхода е на бензин, като газ никога не е слагана. Предните хъбове не са отключени (върти се предния кардан). Гумите са Кама 16 - ки. Иначе всичко по колата работи, цялата е ревизирана това лято. Достига нормална температура, няма течове... На 101000 км. е. Всичко е оригинално. Единствено държи малко високи обороти, та мислех да не е от това...
          Откачи предните хъбове и разхода ще падне поне с един литър . И да знаеш че разхода на бензин извънградско се засича при 60 км.
            Ами аз с повече от 60 км./ч. не я карам...ще пробвам да отвъртя предните хъбове. Благодаря за съвета.
