Колко може да се повдигне уаз 469 без да има проблем
  • Колко може да се повдигне уаз 469 без да има проблем
    Колеги колко може да се повдигне уаза без да има проблем с кардан скорости тн ? имам подложки под ресиорите 2 см искам да я повдигна още малко че ми опират гумите при големи неравности ако направя обици на ресиорите от тях да се вдигне с 5 сантиметра много ли ще дойде и дали ше има проблеми
    От: Колко може да се повдигне уаз 469 без да има проблем
    Ще трябва да преправиш или ушите на амовете, или захващането им, защото ще стоят по- разтегнати след повдигането.
    За карданите може да дойдат късички при 5 сантиметра, но не мога да го твърдя със сигурност, защото аз ги преправях
    така или иначе заради волговите мостове.
      Амортесиори мисля да сложа от газка или оригинални но да преправя захващането им примерно ако я вдиигна с 5 сантиметра да ги преправя и тях с 5 нали така ? и другото как да разбера дали ще дойдат къси карданите или направо да си направя 2 фланеца по 25- 30 мм за карданите
        Амортесиорите от газ 53 са по- дълги от оригиналните с 5 сантиметра, така че ги слагаш директно.
