Проблем с токовете на уаз
  • Проблем с токовете на уаз
    Колеги имам страннен проблем на някой ако му се е случвало да сподели първо фаровете ми се бъзикат като колата работи на място светят като я карма понякога няма проблем понякога почват да мигат изклучвам ги за 1 минутка и след това 2-3 -4 -4 минути работят без проблем след това пак почват да примигват спират пускат се сами .. а на габарити няма проблеми наскоро ми изчезнаха мигачите и светлините озад само стоповете ми работят
    проверих всичко за лабави връзки няма всичко е стегнато пръсках с контактен спрей някой да помага ;д
    От: Проблем с токовете на уаз
    Ключа за фаровете често го прави тоя номер.
      и мен съмненията са ми в него че понякога като го размърдам се оправви а проблем ли е да се направи с друго копче или трябва да е същия
        Има едно бяло копче точно под ключа за фаровете. Не се вижда, защото е сложено точно отдолу-надолу на ръба на таблото. То дава най-често този проблем. Не помня как му викаха. Поне на 452 беше така. За 469 не съм сигурен.
        “Не приемай живота твърде сериозно. Никой не е излязъл жив от него.”
          Точно това бяло копче под волана може да се окаже една от евентуалните причини. Нарича се бииметална пластина. Търси втора употреба ако се окаже това,новите са менте.
            как да разбера дали е от него
              Като го натиснеш бялото копче,дойдат ли фаровете там е проблема. Ако пак ги няма: ключ,кабели по системата....
                благодаря колега
                  На копчето има 2 кабела от двете страни ако махна копчето и ги направя на мост кабелите или не е добре така
                    Първоначално публикуван от rockky95 Преглед на мнение
                    Това е предпазител , бушон ...ще направиш глупост ако го махнеш.
