Проблем с центровката...може би
  • Проблем с центровката...може би
    Моля за съвет колегите,всяко мнение ще ми е от полза!
    Та става дума за 469Б-83г., не беше пален и мърдал 3 години. Сипахме малко бенз в карборатора и запали от раз....и така. Карба беше от Лада, смених го с такъв от Жигули/по съвет на колега/, бенз.помпа бе основно ревизирана, горивен филтър,нови свещи,кабели и дистрибуторна капачка. Проблема е,че пали на четвърт и държи обороти на празен ход и в моента на подаване на газ просто оборотите изчезват и изгасва. Ускорителната помпа на карбуратора работи, основно бе почистен целия карб. мосля,че не е от горивото и остава.....токът. Да ама какво? Моля за помощ!А... реле-регулатора май е за смяна защото/както бе писал колега/ напрежението ходи нагоре-надолу от 10 до 18 V. Замислям са за безконтактно запалване, но незнам дали това е проблем?
    От: Проблем с центровката...може би
    Неправилна подборка на жигльори във карба,но най-вероятно пръскалото на ускорителната помпа пръска нанякъде или не достатъчна порция,трябва право надолу върху клапата.Ако е прост жигулски карб,виж пружината на ускорителната клапа дали е там и дали държи клапата затворена.Ако отваря заедно със работната се получава този ефект,огледай и дали е уплътнен към всмукателя.
      Благодаря, ще проверя!
      Забравих да кажа, че веднъж на 10-15 паленета се държи нормално, все едно нищо не е било.
      Последно редактирано от Bagalevec; 22-08-18, 21:25.
        Ако не е от нещата,за които ми е писал колегата, какво друго би могло да бъде?
        П.С Питам, защото УАЗ-а не е при мен и пътувам до него и като отида да проверя повече неща!
          Първоначално публикуван от Bagalevec Преглед на мнение
          ... А... реле-регулатора май е за смяна защото/както бе писал колега/ напрежението ходи нагоре-надолу от 10 до 18 V.
          Тия двете неща заедно - лоши контакти на контактния ключ или по веригата му или лоша маса на двигателя към купето.
          Електронно запалване е хубаво ама с напрежение от 10 до 18 волта няма да има щастие. И акумулаторът ще замине.
          п.п. Карбураторите от Лада и Жигули са си за Лада и Жигули. Ама за тоя проблем не са ти врагове.
            Благодаря, ще прегледам основно всичко!
