УАЗ 469
  • УАЗ 469
    В тази тема ще ви представя един мой проект.Ще започна историята отначало. Един слънчев ден някъде май месец ми звъни телефона и се обажда човек, който взе да ме пита за разни части за УАЗ- имаш ли седалки?, имаш ли капак?, имаш ли боен фар?, имаш ли двигател?, имаш ли широки джанти?, имаш ли серво?, имаш ли хидравлика? и.т.н. накрая разговора приключи с думите "добре, ще се чуем пак". След няколко дни пак същия сценарии, пак същия разговор, пак същия край без даже да е питал и за цени. След около седмица звъни и казва: трябва да ми направиш широки джанти. Казах му че няма смисъл, но той настоя. Споразумяхме се за цена 280лв и така. След няколко дни същия човек пак звъни и ме пита мога ли да му монтирам хидравлика и така се започна разговора, че той си търси балтон за копчето. Оказа се, че дори няма УАЗ. Постепенно взехме да се чуваме често, като същевременно си купи Джип с уговорката, че аз ще му монтирам хидравлика, серво на спирачките, широки джанти, перки за охлаждане и ще позасиля двигателя. Не след дълго дойде една платформа с един УАЗ на нея, който беше в състояние пред разпад.
    Като за начало започнах с двигателя, който беше 451 във видимо добро състояние на който монтирахме глава 417 с обли колектори, която е свалена с 4мм, припаснати клапани и напълно ревизирана, също така двигателя беше снабден с карбуратор К126, който е прост по устройство и лесен за обслужване.Следва продължение
    Последно редактирано от boychoivanov; 09-12-17, 23:05.
    Където не мога пеш продължавам с Уаза.
    Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
    Съдействие на закъсали автомобили
    От: УАЗ 469
    Абонирам се.
    Ама айде и малко снимки, де !
      От: УАЗ 469
      Джо, продавай Мусото и зимай УАЗ...докато ги има още .....абонат .
        От: УАЗ 469
        Божеее, колко мъка има по тоя свят !
        ... а и съм много мързелив, и предпочитам да се возя в приличен салон с климатроник, а който обича да прави нещо, или има пари за даване, да си зима УАЗ, ГАЗ или Дървендър, пък аз, както се вижда, се радвам на ентусиазма му.
        Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 10-12-17, 13:25.
          От: УАЗ 469
          Днес темата ще има продължение. А преди това да кажа, че се търсят стойките за резервоарите, една външна дръжка за врата хром и два редукторни моста.
            От: УАЗ 469
            Бойчо , дръжка имаш от мен ...подарък.
              От: УАЗ 469
              Много ще съм ти благодарен!
              До колегата horsa- при смяната на глава 21 с глава 417 няма нищо сложно ,трябва да си вземеш гарнитура с триъгълни отвори и шпилките от страната на колекторите не достигат, ако главата не е свалена. Забележи, че аз монтирам УМЗ глава ,при ЗМЗ не мога да ти отговоря. Иначе се забелязва чувствително повишаване на мощността.
              След монтажа на главата започна обстойна проверка на състоянието на купето, което беше кърпено и боядисвано преди 2,3 години. Оказа се, че навсякъде се е надуло, като швейцарско сирене и замазано със силикон във всички празнини. Всичко беше старателно изкърпено.
                От: УАЗ 469
                Още ръжди,които вече ги няма
                  От: УАЗ 469
                  Почнахме и боята
                    От: УАЗ 469
                    Много ми харесва баш т'ва "Уаз-ово зелено"...
                    Само от любопиство - кат' гледам как сте започнали, най-вероятно ще се слагат после и по-големи гуми.... ако е така, не е ли по-добре още сега да поорежете калниците? Или няма да се слагат големи гуми? или ще се вдига по други начини? От клюкарлък питам просто...
                    Аааа, и да питам т'ва уплътнение между калника и подкалника - гумената лента, каква ще слагаш и къде я има?
                    Don't hunt IF you can't kill
                    първо 0883 после 333 накрая 448
                    LZ1BGD
                      От: УАЗ 469
                      Уазовото зелено е хаки
                      Уплътнението между калника и подкалника е оригинално закупено от карбон. 80 процента от частите са от там. Останалите 20 са от русе и горски извор.
                      Джипа няма да се реже. Цели се почти оригинал,ще бъде с два чифта гуми и джанти,едните са оригиналните,другите ще са разширени джанти с гуми 32*11.5*15.
                        От: УАЗ 469
                        Някои панели от пода бяха сменени с нови,други които бяха добри останаха. Навсякъде се махна ръждата шагренира се и се боядиса зелено отгоре. Трябва само да се внимава защото има шагрен върху който не може да се нанася боя.
                          От: УАЗ 469
                          Монтирахме липсващ маслен охладител.
                          Радиатор с датчик за ел.перка.
                          Електронно запалване.
                          Серво на спирачките.
                            От: УАЗ 469
                            Онзи ден сменихме и Тампоните на окачването, заедно с нови оси за люлките.
                              От: УАЗ 469
                              Сложихме нови кабели на бош .
                              Отоплителни под брезента .
                              Преправихме кранчето за водата .
                              Монтирахме нови кечета на пода и гумени стелки.
                              Ето и един клип... https://youtu.be/ojLKlMo8lDQ
