Какъв дизелов Двигател да кача на UAZ 469
    От: Какъв дизелов Двигател да кача на UAZ 469
    Дървендър?
    Вече сърби ли те гъзЪ ?!
      Ако караш УАЗ извън цивилизацията, газта не е вариант - няма да се ходи до газстанция. Бензина си е скъп и го харчи доста. Отделно ти трябва сигурност и безотказност. Тогава варианта дизелов УАЗ придобива смисъл. Особено с разни опростени тракторни мотори, известни с ресурс и безпроблемност, при минимум обслужване.
      По гората и лоши пътища, мощността не е толкова важна, та и фактора "невървене", отпада. Разхода също не се влияе много дали си с турбо и е 150 коня, или без и е 70-100к.с.
      Така или иначе мотора си трака между 1000 и 2000об/мин. върхова мощност не му трябва почти , а и проходимост може да не е нужна постоянно максимална...
        Именно. Газ в шепи няма как да си донесеш.
        Нямаш проблеми с водни препятствия.
        Нямаш запалителна система, т.е. не може да се развали.
        Отделно нямаш риск от експлозия при преобръщане.
          И при тая комбинация от изисквания, за какъв Хикс ти е точно УАЗ при положение че има заводски дизелови машини?
            Щото те кефи уаз?
            Кабрио?
              Щото те кефи уаз?
              Това е легитимна причина.
              Кабриота има всякакви. Дизел са редки и това не е случайно.
                Джип(сув) кабрио с цели мостове има два на кръст.
                  Абсолютно съм съгласен !
                  НООО, читаво монтиран 602/3, да не говорим за 605/6, надхвърля доста цената на ужаза, а който го е взел за работа си прави сметката, и за същите пари, под чертата накрая, може да си вземе нещо заводски дизелово дето пали и тръгва без да се филмира с преправяне.
                  За друг различен, или по-удачен, като простота и надеждност двигател от ОМ60Х не се сещам.
                  Ако се прави от фенщина и за кеф е друга бира, и тогава цената няма значение, но мисля, че в темата иде реч за прагматизъм.
                  P.S. 617 и 616 не бих ги разглеждал въобще заради архаизма, но ако все пак на някой му се въртят в главата, по-добре да се замисли за ОМ601, или за ОМ601.970, който е 2.3TD монтиран на Вито и Спринтер.
                  P.P.S. Един познат има два комплекта ОМ602, барабар със скоростите, от Спринтер, та ако има интерес и не ги е продал мога да свържа мераклията с него.
                  Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 13-12-17, 14:40.
                    Да вземеш да ме светнеш!
                      Е колко са?
                        ...или за ОМ601.970, който е 2.3TD монтиран на Вито и Спринтер...
                        Това е същото като 603.972 с малко по малко бутала, дето пък минава, включително и според тукашните специалисти, за най чупения мАтор на иначе "легендерната" гега.
                          Е колко са?
                          Само японките на първо четене са 5 ....
                            Поименно?
                            Самурай
                            Едни ултра рядки тойоти и още по ултра рядки нисани? (160/260 и подобни не са кабрио)
                              Тойотите са 4-та и 7-ма серия ...
                              Нисаните си ги знаеш.
                              Дайхацу Роки 2,8 софт топ
                              Самураите ... ясно ...
                              Исузу трупъра ...
                              За европските да мислим ли?
                              Последно редактирано от CarTest™; 13-12-17, 17:38.
                                Тойотите и нисаните кабрио са абсурд за придобиване. Говорим за ултра редки серии за близкия Изток (Тойота) и испанската армия (Нисан) Тия с пластмасовите тавани не са кабриолети.
                                Кабрио е те това:
                                Последно редактирано от turtey; 13-12-17, 17:51.
