Проблем с развиващи се болтове!
  • Проблем с развиващи се болтове!
    Здравейте колеги. Вече не знам за кой път ми се развиват болтовете на задния кардан от към раздатката. Писна ми да разглобявам капаците и да ги стягам а пък е и доста недостъпно мястото. Имал ли е някой от вас подобен проблем? Някой може ли да ме светне как да ги накарам да не се развъртат, но в същото време да могат все пак, ако се наложи да се отвият?
    От: Проблем с развиващи се болтове!
    Вържи ги
    или им сложи ламаринка на по два болта.
      Трябва да са със ситна резба, закалени и да са плътни(резба да има само където е гайката с федерката). Ако дупките на фланците са разшлякани вероятноста да се развиват е голяма.Колегата преди мен е писал- ламаринки е оригинално. С поздрав Борето (Марката за която питаш е перфектен тренажор за поддържане на физическата и мисловна дейност.Собствениците на съвременни машини спират да мислят (ежедневно ) и напълняват.
      Последно редактирано от boreto2; 20-06-17, 05:47.
        Първоначално публикуван от CCCP Преглед на мнение
        Пробиваш главите на болтовете с 4 мм. и ги връзваш с тел два по два ....след като ги стегнеш де
          Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
          Отпред са болтове ...няма гайки
            Или Локтайт за резби.
              ALDR е прав! Отпред е без гайки. Но смятам че при отвор повече от ф2 няма да остане глава на болта. Баси вече мисля по бавно. Борето
                и точно заради болтове на кардан съм си хвърлил в жабката такъв фиксатор, но на друга марка. В друга тема също е ставало въпрос, но не мога да намеря снимките.
                Поради подобни причини си нося и медна грес.
                  Сега вече само както казва Търтея, иначе са пас болтове, но вероятно е опорочено. Може допълнително и лепило.
                  Даника
                    Има тук един, който това работи, продава резбоосигурител на Локтайт.
                    подаръци за мъже от FACOM
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      В сервиза като бачках ,го ползвах много и знам че върши добра работа.Не прави проблем при следващо отвиване.Ползвахме син и червен ,една капка на резбата ,стягаш и забравяш,само да не е мазно.
                        Тва е ужаз
                        Кво лепило
                        Ламарина и кърти чисти извозва
                        То ако е направено като хората не се саморазвива
                          В УАЗ всичко се саморазвива. Обикновено е заради криви пасващи повърхности, недостатъчна якост на болтовете или неточни размери някъде.
                          Универсална рецепта няма - ламарини, лепило, нови болтове и/или дозатягане след известен пробег - каквото свърши работа на конкретното място. Аз бих почнал с лепило че е най-малко занимавка. Ама не е казано че ще помогне.
                            Е ако лепило не помага, значи болта трябва да играе кючек в отвора !
                            Чак па толкова да е недомислено всичко, не ми се вярва.
                              Мани недомислено, проблема е че е сделано
