Нова придобивка уаз буханка
    От: Нова придобивка уаз буханка
    Ехаа пълна промяна,браво.
      Браво!!!Много добре си направил УАЗа!!!.Дай адрес да ти пратя един подарък, който сътворих -реле за регулируем интервал на чистачките.Монтира се за 10 мин.
      УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
        Здравейте колеги, най после намерих време да пиша до къде съм стигнал с възстановяването.
        От снимките публикувани по горе се вижда, че горе долу външно е придобила вид. Само не съм я снимал след като поставих рифелова ламарина върху страничните ролбари(невероятно красиво стана), снимки ще пусна по нататъка след като я завърша и вътре окончателно. Ще споделя какво съм направил по нея досега(това което не се вижда)
        1.Ревизия преден мост, смяна масла, спирачни маркучи, шенкелните втулки подменени с такива със сачма(по препоръка на Краси от Карбон), смяна на всички накладки.
        2. Ревизия задем мост, смяна масла, нови накладки, гумички на спирачни цилиндри,
        3. Почиставане карбуратор, резервоар и бензинова помпа.
        4. Монтиране газова уредба - 60лт бутилка.
        5. Смяна на всички тампони по окачването.
        6. Смяна масла двигател и скоростна кутия.
          [QUOTE=ralko;3205280......шенкелните втулки подменени с такива със сачма(по препоръка на Краси от Карбон)[/QUOTE] Е това не е трябвало да го правиш . Правилното решение със лагер .
            Ако нямат луфт сферите не ги пипай. Не слагай болтове със съчми, не карат нищо и се разбиват. Сложи си с лагери както ти казва Сашо.
              Колега другият ми уаз 469 е с лагери. За изминати 40000 км. са сменявани два пъти.Така че реших да пробвам с съчма. Несъмнено си прав, че с лагери е по добре(по лесно се върти волана).
                Колеги днес разглобих раздатката, тъй като изключваха бавните. Оказа се изронено зъбно колело на междинния вал. При разглобяването видях, че зъбното колело не залепва на 100% с муфата на бавните(така си е сглобено от завода) и смятам да се пробвам да поправя този недостатък - има доста решения споделени във настоящия форум. Но първо трябва да си намеря друг междинен вал. Ако някой има здрав и излишен да се обажда.
                  В олх продаваха чисто нова раздатка
                    А на кого да си дам УАЗа за да ми оправи каросерията така?
