Уаз 469 смяна на алтернатор
  • Уаз 469 смяна на алтернатор
    Искам да сменя алтернатора на уазката с опелски който е с вграден реле-регулатор. Четох в стари теми във форума, че възбудителната намотка трябва да се захрани от плюс през контакт през една крушка 2-3 вата.Обаче като го свържа така след крушката няма ток и съответно не зарежда. Въпроса ми е каде бъркам в свързването?
    От: Уаз 469 смяна на алтернатор
    Здрасти колега генератора който си сложил работил ли е преди това.Когато дадеш на контакт лампата трябва да светне ако всичко е свързано както трябва .Има вариант да е изгоряла диодната плочка на генератора ако лампата не свети при контакт.При развъртане на генератора с по високи обороти трябва да се самовъзбуди и да заработи дори и без контролната лампа
