Гуми 31/10.5/15 на нормален УАЗ стават ли?
  • Гуми 31/10.5/15 на нормален УАЗ стават ли?
    Така де, той целият въпрос е в заглавието. Мога ли да сложа такива гуми на стандартните джанти и калници или ще опират? Някой слагал ли е?
    От: Гуми 31/10.5/15 на нормален УАЗ стават ли?
    Стават... Аз карах на 452-то и опираха само в кормилната щанга при пълен завой... При тебе би трябвало да няма проблем
      Здравей Ясене аз на буханката лятото е карах с такива гуми и джанти от витара няма проблем както ти е писал Пеливано само когато волана е навъртян до край упира в щангата .
        товарните ясно
          Мой познат караше доскоро с такъв размер гуми. Уаза е без лифт ,с обърнати джанти и отзад отрязани вежди. При него няколко пъти отпред му беше обърнала гумата веждата и все се кани да я "тунингова", други проблеми не е имал.
          Тел. 0889531237
            въпросът е с нормални джанти и без рязане
              Зависи колко ти е легнал джипа .За всеки джип е различно
              Където не мога пеш продължавам с Уаза.
              Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
              Съдействие на закъсали автомобили
                Ясене, вчера мерих, ама забравих да пиша. Значи - BFG 31x10.5x15 All Terrain височина ~74 см. стъпила. В момента на Уаз-а съм с 215х90х15 Forward Saffari 510 - високи са ~77 см., + 38 мм. фланци и не опират никъде. Незнам само 31х10,5 как ще стои на уаз-овите джанти щото са 6J до колкото знам, т.е дали няма да стоят издути по средата на протектора.
                Don't hunt IF you can't kill
                първо 0883 после 333 накрая 448
                LZ1BGD
                  на височина в УАЗ се събира и 33"
                  Ширината ми беше интересна. Ама все едно де - ще си купя и ще си проличи.
                    Имам и флекс и телЕподаващо
                      противоречи на заданието.
                        Ми коригирай заданието
                          Aaa, и да попадне изцяло под ударите на закона!
                          Из "Златния телец"
                            Заданието остава. Колела извън габарита няма да стърчат, оригиналните габаритни размери остават.
                              Влизат без проблем ,ако са с изнесени джанти опира единствено долу ,близо до задните врати.АКо се изрежат на изнесена джанта и 33-ка не опира.
                              Да опитомиш животното "човек"-е наука на науките и изкуство на изкуствата.
                              Уаз 469
                              Nissan Patrol Y160
