Здравейте колеги въпросът ми е следния- Когато включа предния мост на асвалтов път който е сух и нормален джипа нормално ли е да върви доста тегаво и да дърпа волана все едно гумите се разчекват.На неравен терен кал трева сняг няма проблеми.Другото което искам да попитам е понякога на задна без полусъединител съм забелязал че започва да друса все едно на пресекулки дърпа назад от каво може да е това?
Въпрос за включен преден мост на асфалт?
От: Въпрос за включен преден мост на асфалт?
Благодаря за бързата реакция от ваша страна колеги!Относно карането по асфалт щото колегата коко келеша казва че го мъча случвало се е да излезна от калта на асфалта и да усетя разликата в метрите докато изключа, това имах предвид, а после като усетих че има съществена разлика съм го пробвал пак в рамките на 50 метра да видя как се държи а па камоли да направа маневра имам чувството че нещо ще замине и за това не си правя повече експерименти а питам тук.Относно гумите еднаква шарка са но предните и задните са различно износени , с еднакво налягане. Предните да кажем че са на финал но върви все пак задоволително със тях и в кал и в сняг което ме учудва.За мостовете не знам с какво предавателно число са и не знам как да проверя.
Ако всичко е нормално не би трябвало да се усеща включения преден мост на асвалт, само в завой може да се усети затормозяване. Щом като предните гуми са по износени се получава че задния мост започва изпреварва и бута предния, най вероятно от там идва тази нестабилност която си усетил.
Колега Сашо,има няколко начина да провериш с какво предавателно число са фифовете единия най лесен вдигаш задно колело на крик раздатката на неутрална един върти колелото а другия брой завъртанията на кардана,и по същия начин с предното колело,следващ пак колелата на крик сваляш пробките последователно преден и заден един превърта гумата а друг с фенерче и нещо остро брой зъбите на дифа,предполагам ,че си ме разбрал.
Предни и задни гуми на УАЗ-а трябва да са еднакви диаметри иначе го има тоя момент с тегаво движение на здрав път с 4Х4.Завой с остър ъгъл при вкючен преден мост на здрав път също не е препоръчителен.Просто тая раздатка няма междуосев диферинциал доколкото си спомням.А предавателното число на диференциала сам не можеш да го разбереш с въртене на гуми. Защото при забавяне на едното колело движението минава през сателити и планетите на касетата и лъже.Трябва двама да въртят от двете страни едномременно като единия брои оборотите на кардана.0887284106-Митко
http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
Ясно колеги поне се успокоих че не е нещо извънредно.До колкото си обяснявам защо се получава това нещо на здрав път а в кал трева сняг и тн. не е че гумите извън пътя се пързалят а на асфалта не и за това се усеща тегавото вървене. Това с дифовете и въртенето на колелата за сега в това време няма как да го направя че не ми се търкаля в кишата но е възможно единия да е по бърз от другия все пак джипа не е имал само двама собственици (аз и предишния) и не се знае кой какво може да е сътворил. А и за гумите съм съгласен че е възможно да влияят макар че за 7/8mm разлика в диаметрите чак толко ли би повлияло?
Разлика от 3мм започва да се усеща на твърд терен,7-8мм вече е много.Първоначално публикуван от CCCP Преглед на мнениеА и за гумите съм съгласен че е възможно да влияят макар че за 7/8mm разлика в диаметрите чак толко ли би повлияло?Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Съвсем правилно чувство имаш.Първоначално публикуван от CCCP Преглед на мнение...имам чувството че нещо ще замине
Ти ако имаше разлика в дифовете ,на асфалта няма да можеш да тръгнеш.При наклон с включен мост и изключен от скорост,няма да превърти дори,ще стой на едно място.Смени си гумите и си карай,но на сух асфалт тормозиш раздатката и ще изпуши нещо,Уаза обича да бъде обгрижван от собственика си ,така че умната с него
Да опитомиш животното "човек"-е наука на науките и изкуство на изкуствата.
Уаз 469
Nissan Patrol Y160
При правилните диференциали, и еднакви четири гуми, и на асфалт не би трябвало да има проблем с вкючено 4Х4.Освен ако не кара на път, с много и остри завой с висока скорост.Но тогава ще страда от страшно недозавиване.Това го знам от опит в казармата, с една командирска 469-ка.Преди това първата година карах също 469-ка, но теглехме с тях по две колички с по две ракети за дежурните изтребители.Три километра в едната посока бетонна писта, и задължително на включен преден мост.Скоростта беше максимум 35-40км/ч, със съвсем леки и малко завой, като изключим последната маневра до самолета.Там беше завой на максимум с не повече от 5-8км/ч.И това всеки ден по два пъти.Проблем с ходова част и трансмисия не е имало, макър, че се е случвало на врщане някой път да забравим предното включено и се чудим що не може да напълни километража.
Сложи четири еднакви гуми и проблема ще се реши.0887284106-Митко
