Самоделно комбинирано окачване за УАЗ 469-ресьор+пружина
    Re: Ресьор+пружина
    Ама то хубаво всички си мислим за повдигане ама ще възникнат и проблеми (мое мнение) -в зависимост от "повдигането": спирачните маркучи ще останат къси, карданите по- бързо ще се разбиват, амортесиорите също ще трябва да се сменят или преправя захващането и други дребни работи сигорно Незнам.....
    Случайни хора УАЗ не карат
      Re: Ресьор+пружина
      Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
      Има и един друг вариант-да се подложи на ресьора там където стъпва на моста.Може да се подложи и повече от 5 см подложка-само трябва да се сменят скобите с по дълги.И също се повдига шасито и няма да удря на тампоните
      Е да де ама и 1м подложка да му сложиш пак разстоянието м/у моста и тампона си остава същото,а мойта цел не е толкова във височината колкото в подобрявана на ходовете на окачването,а не в първата дупка и моста да се удря в тампона.Така,че този начин според мен е пълна безсмислица.
      Днсека гледах на другия ми джип Газ69 сигурно разстоянието беше 5 см -е това ха кво прилича
        Re: Ресьор+пружина
        пружина , ресор , и ограничител които ляга на ресора е само за ненормални товари , това ще му либсва каквато и да е федерация , порсто твърдо окачване , така правят москвичите дето возят дърва
        мисалта ми е че,не е удачен варианта , освем ако не се ползва за прекомерен товар
        sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
          Re: Ресьор+пружина
          ето още малко по темата:
          Подобравя се плавността на окаването па дали е така незнам
            Re: Ресьор+пружина
            Включвам се и аз макар че съм със Самурай.
            Надявм се да не подцените моето мнение макар че зная кой квото си е намислил трябва да си го пробва.
            Та на въпроса - самурая ми вече втора година на такова окачване.
            Кво направих - оставих само главния лист като носач и набутах пружини.
            Кво стана - возията се подобри но НЕ КАКТО ОЧАКВАХ.
            До къв извод стигнах - има ли пружини трябва да има носачи - т.е. това ще е следващата стъпка.
            Размислите за окачването са много индивидуални демек всеки да си знае за кво преференциално ще си използва джипа.
            Имам приятели с УАЗ дето го товарят с по 2-3 кубика дърва.В този случай пружиното окачване е неприложимо.
            Основната разлика в двата вида окачване е в характеристиките.
            За Ресора /пакета/ е важно да се знае че колкото повече се товари, съпротивителната му сила нараства. В такъв случаи за комфорт не може да се говори.
            С пружината нещата не са така.
            Аз съм се заел да си направя самурая да вози като кола без да му качвам допълнителен товар.
            Може да ви звучи смешно, но мисля че няма да мирясам докато не го направя.
            Хубавото е че непрекъснато изникват нови идеи.
            А възглавници??????????
            VITARA, SAMURAI
            FIAT PANDA 4x4 CABRIO
            RENAULT ESPACE QUADRA
            ...и едно сивикче за града...
              Re: Ресьор+пружина
              Четвърти варянт - удължаване на планиките на които се захваща ресиора за ухото на шасито в "плаващият край" (с четирите тампона)
              Колегите с 452 да му мислят друго
                Re: Ресьор+пружина
                Първоначално публикуван от Юли Преглед на мнение
                Май не четеш като хората?
                Да се махнат листа от ресьора като същевременно остават горните обаче все още не ми е ясно колко наброй,който да държат моста да не изпадне
                  Re: Ресьор+пружина
                  Колега моста го държи само главният лист.
                  VITARA, SAMURAI
                    Re: Ресьор+пружина
                    махаш колкото прецениш , освем основните , и подлагаш за да догониш височината за да можеш да стегнеш скобата
                      Re: Ресьор+пружина
                      Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                      този дето държи зе рамата или купето и следващия по дължина, тези остават
                        Re: Ресьор+пружина
                        Че го държи само горния е ясно ама по нагоре в темата имаше мнения,че ресьора се усуквал при движение
                          Re: Ресьор+пружина
                          Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                          това му е работата няма проблем , те тогава се чупят при усукване като остарее метала , само тогава
                            Re: Ресьор+пружина
                            Е да де ама не виждам смисъл като затръгваш моста да се прибва да се върти
                              Re: Ресьор+пружина
                              Нали се сещате че това се отразява не само на ресьора но и променя рязко ъгълът на пречупване на кардана... и ако моста е доста надолу при лифтован автомобил кардана вече е доста пречупен. Като се засуче и моста напред-назад и става весело...
                                Re: Ресьор+пружина
                                Разстоянието не е същото Като се подложи под ресьора-се измества шасито по нагоре-един вид лифт и се увеличава разстоянието от шасито до моста и става по голямо разстояние от тампоните до моста.Подлагат се малки парчета може и от ресьор-но трябва болта който държи пакета листовете ресьор да мине този болт и през подложките-поне така знам и са ми казвали хора които са подлагали
