Пружини на УАЗ Патриот, Хънтър (и не само..)
  • Пружини на УАЗ Патриот, Хънтър (и не само..)
    От извесно време бях решил да сменя пружините на Патриота тъй като старите бяха под всякаква критика дори при качване на бордюр удрях на тампони а да не говорим за нещо по сериозно. Предполагам ,че това се дължеше както на не особенно качественият материал от който са изработени така и на допълнителното тегло на лебедката (около 40кг.)
    След преглед на мненията на колегите от Руските сайтове и в съответствие на наличностите които ми бяха достъпни се спрях на марката Lesjofors.
    На необходимите ми размери отговаряха два модела стандартно вграждане на Мерцедес 123 (задни пружини):
    4256802 - стандартен
    4256815 - усилен или както пише на пружината HEAVY DUTY
    Предвид лебедката избора ми бе 4256815 (усилените)
    Параметрите на пружините са:
    ..................................Заводски (стари) .......4256802 .........4256815
    диаметър на пръта ....................14.5 ................ 16..................17
    диаметър на пружината ..............137 ................137 ..............138
    дължина на пружината ...............360.................362.............. 345
    Смяната е без проблемна единствената конструктивна разлика между оргиналната пружина и 4256815 и че пръта на 4256815 е плосък в долният си край, а не с кръгло сечение като на оргиналните. Пружините легнаха добре и аз смятъм че това няма да доведе до проблеми.
    Резултат:
    предницата на джипа се повдигна с 7см. при натоварване на моите 80кг. върху предният капак хода на пружината е 2мм. за разлика от 15мм. със старите пружини. Очаквах джипа значително по-твърдо да среща препятствията но не се оказа така, напротив пружините работят много добре и амортизират прекрасно ударите.
    Като цяло съм повече от доволен от постигнатия резултат.
    Цената на комплекта е малко под 200лв..
    Препоръчвам ги на всички смятам че ще се държат добре и с Хънтара както и с другите Уазове с предно пружинно окачване. Разбира се всеки си преценява в зависимост от това дали има лебедка или тежък булбар кой модел да вземе смятам че за стандартен УАЗ стандартният модел - 4256802 ще е достатъчен докато за джип с лебедка и/или булбар изборът трябва да е 4256815.
    След месец ще премеря наново Уаза за да видя дали са поддали пружините.
    До: Пружини на УАЗ Патриот, Хънтър (и не само..)
    для них нужны и амортизаторы с бОльшим сопротивлением.
    желательно двуходовые
    не убивайтесь так,дамочка! вы так не убьётесь!
      Относно това, как вози един автомобил превес имат амортизаторите - колкото са по-твърди, толкова по-друслив е автомобила, опипва неравностите и ги предава на шасито. Едновременно с това пък осигурява по-стабилен контакт на гумата с пътя и от там по-добра устойчивост и управляемост. Затова бързите коли имат по-твърдо окачване.
      Повдигането над заводската височина на автомобила пък/ако е така/ би могло да доведе до чукане на амортизаторите при разпъването им докрай когато колелото попадне в дупка, т.е. положението им трябва да е такова ,че в нормално положение те да са в средата на работния си ход и да имат еднакъв запас от свиване и разтягане.
      Последно редактирано от Иван/Ivan; 20-11-07, 17:09. Причина: допълнение
      0886 854 174
        Спасиба полковник знаю, у меня на Патрике стоят амортизоторы Trailmaster http://www.trailmastersuspension.com/ уже 10000км. ползовал очен мне нравится, буду ставит на форум каталожных номера. Перед етава попробовал с переди на Патрике TJM не понравилис очен жесткие были кроме етова с зади нeмогу ставит TJM шины касает аммов. У Хънтаре стоят RANCHO 9000.
          [были кроме етова с зади нeмогу ставит TJM шины касает аммов. У Хънтаре стоят RANCHO 9000.[/quote]
          это проблема компоновки элементов подвески
          на Патриоте задние амортизаторы установлены снаружи рессор.
          или установить амортизаторы как на Хантере,или использовать диски колёс с отрицательным вылетом
            Думаю что диски с отрицательным вылетом харошое решение ест перед меня и мой Патрик время поживым увидим (не хачу переделават крепление амортизаторы думаю что ето снижит устоичовост на болшие скорости) Trailmaster тоже неплахие амортизатори.
              большие скорости-это какие?
                Не очен болшие, 120-130км. для меня ета харошая крейсерска скорос я не люблю более високие скорости на такой тип авто. Патриот по мой критерии едет харашо с 120-130.
                Для мой Хънтер ета тоже не проблем толька очен утомлително. Кагда после тежолы ден едеш с работа к Софии ест харошо если джип не едет как пияны.
                Посли три года и более 30000км. на канец установил почему мой Хънтер не любит скорости болшие 90км. (попробовал другие Хънтары не было как у меня) оказалос что передны мост смещон 2.5см спрямо задны мост (может быт заводскии допуск ). Сеичас делаю тяга Панара регулируема и на стенде буду изправит ето.
                  [quote=Иван Алексиев;252836]Не очен болшие, 120-130км. для меня ета харошая крейсерска скорос
                  уважаю смелых духом
