Търся карбуратор с 4 шпилки и всмукателен колектор. Шпренгване на ресори - Къде?
  • Търся карбуратор с 4 шпилки и всмукателен колектор. Шпренгване на ресори - Къде?
    Здравейте колеги,
    стягам една много стара УАЗ-ка. Карбуратора тече като лейка и за сега върви само на газ. Препоръчаха ми като го сменям, направо да взема такъв с 4 шпилки (бил по-нов и по-икономичен) и може да се вземе плочка за газта. В момента карбуратора е с 2 шпилки и газта влиза над дросела и положението е трагично харчи 30-35/100 по черен път и редовно мирие на газ. До колкото гледам конструкцията, ако сменя карбуратора с 4 шпилки, трябва да сменя и всмукателния колектор. Двигателя е от първите - мисля, че същия като на волга 21.
    Освен това ресорите почти са изправени (поне 2 от тях). Да ми препоръчате някъде в района на Казанлък или Карлово къде може да им вдъхнем малко живот?
    От: Търся карбуратор с 4 шпилки и всмукателен колектор. Шпренгване на ресори - Къде?
    120лв колекторни тръби УАЗ - ГАЗ 24,
    2лв гарнитура колекторни тръби,
    Най евтин и масов карбуратор за УАЗ с 4 отвора е к-151 от Газ 2410 на цена 155.00лв
    С двата отвора е к-131 - 240.00лв
    Ремонтно комплектче за к-131 е 16.00лв
    Гарнитурите /дебелата и тънката/ за под кабуратора к-151 е 2.00лв
      За да смениш колекторните тръби с Волгови трябва и Волгова глава !!!! Тогава може и с Жигулов карбуратор с плочка. С поздрав Борето
      Доколкото си спомням собственика на газстанцията към Ведраре се занимава с ресьориV
        За шпренгване, според мен най ще ти е лесно да ги метнеш до Пловдив, Кукленско шосе - нити ресори.
          http://www.liub-sinove.com/ Марино поле - Белперчинов
            Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
            Точно за жигулов карбуратор говорехме (или москвичов). Но само с колекторите няма да ли да стане трансформацията? Самия двигател до колкото рабрах е същия като волговия ... говорим за най-старите УАЗ-ки ... мога да пратя снимка ако трябва ...
              Карбуратор от обикновена Жигула (струваше 6100лв ) е най добрия вариант - само се правят малко по дълги шпилки. Глава от някоя бракувана Волга и трябва да вземеш и тръбата след изпускателните тръби на Волгата( тя не е като на УАЗ-ката) . Борето
              Нямам спомен можеше ли само смукателните тръби да се сменят.
                Най лесно трансформацията, става с купуване /ако ви се дават пари разбира се/ на нов двукамерен карбуратор, изработване при стругар на преходник / понеже готови преходници трудно се намират в БГ/ за колектор от старият карбуратор, и съответно купуване на нов въздушен филтър за новият карбуратор.
                Преходник:
                Използването на жигулски карбуратор при УАЗ не е препоръчително, поради различни настройки на двата вида, определени от факта, че на Волгите впускателният колектор се затопля от газовете на изпускателният, а при ВАЗа е от охладителната течност.
                  Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
                  Преходник:
                  [ATTACH=CONFIG]824890[/ATTACH]
                  Преходнка мисля, че няма да е проблем да се направи. Но гледам, че е висок почти 6 см. Ако добавим и плочката за газ ще стане около 7-8 см по-висок .... няма ли да опира в капака ?
                    То си има ДААЗ карбуратор за УАЗ. Пиша го вече няколко пъти във форума.
                    4178-1107010 УАЗ Предназначен для приготовления горючей смеси в системе питания автомобиля. Двигатель УМЗ-4178.10 Объем 2500 см куб.
                    4178-1107010-30 УАЗ Предназначен для приготовления горючей смеси в системе питания автомобиля. Двигатель УМЗ-4218.10. Объем 3000 см куб.
                    4178-1107005-40 Волга, Газель Предназначен для приготовления горючей смеси в системе питания автомобиля. Выпущен взамен К 151. Двигатели ЗМЗ 402, 4026, объемом 2,5 литра.
                    При всички положения ще ти трябва и преходник и евентуално въздушен филтър нов модел.
                    Можеш да минеш и на смяна колектор и карбуратор К-126ГУ.
                    В крайна сметка твоята глава за блок каква е. Т.е. за какви колектори.Я пусни една снимка на двигателя че да разберем какво ти трябва.
                    only 4 x 4,sim AWD
ID:5680813Натиснете снимката за да я уголемите
                      Това е карбуратор ДААЗ за УАЗ и преходник за него.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        Карбуратор ДААЗ 4178 наистина е един от най-безпроблемните и опростените, предлагащи се за УАЗа и в комбинация с преходник, и с нова филтърна кутия от ВАЗ е може би най - оптималното решение, ако не се вманиачавате в по-нови технологии, икономии на гориво и т.н И определено по-лесно решение от търсене и смяна на глава и колектори от ГАЗ-24.
                          Най простото решение за колегата май е К-131А / само не китайски /
                          only 4 x 4,sim AWD
                            Определено не търся нови технологии. Ужаската се кара само в Балкана и трябва да може да се ремонтира в полеви условия За сега съм успявал да се справя с тел, тиксо и клещи - почти всичко се ремонтира докато стигна до сервиза в селото.
                            Някой да продава въпросните карбуратори, за предпочитане втора употреба ....
                              Най-простото решение са го дали руснаците преди 20 години и съм го пускал няколко пъти вече - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=123510
                              Ето по-четливо чертежче:
                              Това за модернизацията всеки може да си прецени сам. Тук височината на фланеца е доста по-малка, което се търси от колегата.
                              Последно редактирано от коко келеша; 12-09-15, 16:26.
                              Из "Златния телец"
