ЗМЗ 24Д - глава
  • ЗМЗ 24Д - глава
    Искам да попитам главата на ГАЗ24 колко мм е и дали казаното за газ 21 за фрезирането(за да може да се използва бензин А92.А95) е в сила и тук или тука данните са по различни!
    Благодаря ви!!!
    Че виж кой е мотора де. Има на блока, някъде до делкото.
      24Д или А е не съм сигурен точно но повече ми прилича на Д,петолъчка и номера на двигателя!
      А бе ако това Д значи като на москвичите дефорсиран за ядене на различен вид бензин трябва да става за А92!
      А междодругото мерих обема на горивните камери някаде около 70 куб. см. и главата е висока 93 мм.
      А някаде из темите пишеше че след като се шлаифа глава обема трябва да е около 73 куб.см.
        Ето:
        Мод. ЗМЗ-24Д - под АИ-93 - ставились на:
        чистую 24, универсал 24-02, санитарку 24-03.
        А еще и на РАФ-2203.
        Мод. ЗМЗ-24-01 - дефорсированный, под А-76 - на:
        такси 24-01, универсал-такси 24-04.
        А еще на ЕрАЗы (примерно в 75-84г.)
        Потом появились модернизированные моторы семейства 402:
        4022 - форкамерный для 3102;
        402 - базовый (Аи-93), для 24-10, 24-12, 24-13 и РАФ-2203-01, 22038;
        4021 - дефорсированный, для 24-11, 24-14 и ЕрАЗ.
        Еще был газовый вариант 402-го для такси 24-17.
        Эти же моторы позже пошли на 31029, 3110...,
        их модификации - на Газели и, иногда, на УАЗ...
        _____________
        Руслан/762В
        Информацията е от тука:
        Ако искаш благодари на човека. Така че твоя мотор не трябва да се реже. Ама и да трябваше, се режат 3 мм от главата, а не 20% от обема, което прочее е просто несериозно)
          Мерси много Стефане.
            Винаги с квото можем ...
