Вчера ходих из балкана и възникна проблем, бензиновата помпа отказваше на няколко пъти да качва бензин, след охлаждането и с вода и ръчно подкачване заработваше и след известно време пак спираше. Двигателя е газ 24. Как да реша този проблем?
Бензиновата помпа отказва в жегите, решение?
От: Бензиновата помпа отказва в жегите, решение?
Ако помпата и маркуча са абсолютно плътни тая досада не се случва. Имаш неплътност - или по горивопровода преди помпата, или по клапаните на самата помпа. Или запушване в сондата на резервоара.
И при мен се е случвало няколко пъти така като забравя да заредя газ и трябва да обърна на бензин.Подкачвам ръчно,не ще.Всмуквам малко през маркуча,тръгва,хайде в карба и си върви без проблем.Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнениебензиновата помпа отказваше на няколко пъти да качва бензин,jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
Електрическата помпа в УАЗ хич не е добра идея от противопожарна гледна точка. А ако все пак някой реши да я направи (със задължителната защита от спрял двигател) тогава правилната помпа е от японски карбураторен автомобил. Половината са с електрическа.
Ел. Помпа е решението. Писано е много пъти. Монтиран я направо на мястото на бензиновия клапан на газовата и готово. Тук някой не харесваше такъв монтаж от гледна точка на безопасност щото при птп и спрял мотор помпата ще работи. Прецени си сам.
Хора. Вече е написаноКогато човек говори истината - не се налага да лъже!
Писано е много ,но няма точно обяснено никъде каква помпа и как да се свържи.Тази помпа която аз монтирах има схема и пълни обяснения.На мен ми се наложи и клапан за бензина защото резервоара ми е високо и преминаваше,ама както казах има схема ( в нея пише и за fuel cut-a -аз използвах реле време за 10 лв и си върши работа). Помпата от моноинжекцион е неправилна в случая да подчертаяКъдето не мога пеш продължавам с Уаза.
Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
Съдействие на закъсали автомобили
Да, но за без пари и за аварийно, с механичната . Нали палим на газ и при -20.Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнениеПисано е много ,но няма точно обяснепише и за fuel cut-a -аз използвах реле време за .....Помпата от моноинжекцион е неправилна в случая да подчертаяА тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
И моите пет стотинки по темата
Навремето карах един " Москвич" 412 на газ и всички проблеми с бензиновата помпа се решиха,като монтирах една от парното на "Запорожец".Дебита е достатъчен и освен това контруктивно е направена да спира като и се повиши налягането на изхода.
Преди да се правят експерименти с електрически помпи, ти предлагам да смениш платното на помпата, което вследствие на високата температура се разтяга и не може да подкачи гориво. В казармата карах една ГАЗ 63 и лятно време тубата с вода беше неизбежно в краката ми в очакване на поредния стръмен баир.
Проблема не е от платното, а от клапанчетата. Като разглобите клапанчетата - виждате бакелитова шайба плюс пружинка. Да ама не . Шайбите са гумени (имам неограничени количества) и стават твърди като бакелит!!!!! С поздрав Борето
