УАЗ - КЕМПЕР
  • УАЗ - КЕМПЕР
    Здравейте,
    Миналата година се сдобих с тази УАЗка. Идеята е да се направи на прилично кемперче за излети по планини, реки, абе с две думи сред природата. На пръв поглед /мой/ не беше много зле, виждаха се ръжди, но не чак фрапиращи.
    .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6087981Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6087982Натиснете снимката за да я уголемите
    После обаче като махнах балатума и нещо като шперплат се оказа че....
ID:6087985.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6087984Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6087986Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6087987Натиснете снимката за да я уголемите
    И така викам да почна да режа изгнилото и така малко по малко се получи това:
ID:6087990Натиснете снимката за да я уголемите
    Защо ли не се учудих много, шока дойде от П-образите, които укрепват пода. На места изглеждаха като бутербаничка, а на места бяха изтекли с някой дъжд.
    За моя радост ръждата по шасито беше само повърхностна. Знам че най-добрия вариянт беше песъкоструй, но по ред причини взех решение да мина на вариянта с Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6087992.Бързам да кажа, че това не е реклама а благодарност/просто работят.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6087993Тук е намазано само с ръждепреобразувателя.
    Сега стигам до възстановяването и имам нужда от помощ.
    1. Какъв профил да избера за скарата на пода/40*30*?/ - тези са за основните върху които пада цялата тежест на купето?
    2. Колко дебела да е ламарината, ако е много тънка ще трябва да се прави допълнителна скара?
    Последно редактирано от Biceps; 01-05-15, 08:58.
    SUBARU FORESTER 2.0XT '03
    УАЗ
    От: УАЗ - КЕМПЕР
    Здравей, не мога да кажа колега понеже нямам Уаз-ка, но имам в предвид точно така да направя някоя Уаз буханка за кемпър. По ред причини най- вече финансови още не съм се сдобил с такъв автомобил, друга причина е, че не разбирам от майсторлък. Дано да реализирам някой ден тази моя мечта. Мога само да те насърча да довършиш започнатия проект.
      От: УАЗ - КЕМПЕР
      Та какво казвате колеги 40*30*1,5 тънко ли е, ще се изкриви ли?
      И ламарината на пода 0,8 или по-дебела?
      УАЗ
        От: УАЗ - КЕМПЕР
        Сравнявай с оригиналните профили, ламарина. 0.8. ,е тънка за пода. Аз такава сложих на покрива.
          От: УАЗ - КЕМПЕР
          Аз си мисля, че оригиналната ламарина на пода е максимум 1.0 мм. Дори при руските автомобили се разчита на щампованите ребра за по-голяма здравина. Виж вече гредичките са по-дебели определено, но едва ли е повече от 2 мм. Аз бих заложил 40Х20Х1.4 дублирано, т.е. ще се получи 40Х40 с междинно ребро от 3мм. Успех във възстановяването. Едно време имаше фабрични италиански кемпери на базата на Буханката а за Тюлето да не говориме.
          Из "Златния телец"
            От: УАЗ - КЕМПЕР
            Погледнах в книгите, които които имам, но точно тези размери никъде не са указани. Утре-вдругиден ще измеря ламарината на моя.
              От: УАЗ - КЕМПЕР
              Ето един цитат за мерките и теглилките:
              Полы автобусов ЛиАЗ-677, ПАЗ-672 и ЛАЗ-699 выполнены из бакелизированной фанеры толщиной 12 мм. Полы автобусов ЛАЗ-695Е в средней части, автобусов ЛA3-695M и ЛАЗ-697М по всей площади и панель пола водителя выполнены из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Боковые части пола автобусов ЛАЗ-695Е и ЛАЗ-697Е, расположенные под сиденьями, выполнены из стальных панелей толщиной 1,2 мм,.... Наружная облицовка передней и задней частей кузовов ЛиАЗ-677, ЛАЗ и ПАЗ-672 выполнена из стального листа толщиной 1,0 мм, прикрепленного к каркасу электроточечной сваркой. Наружная облицовка автобуса Икарус выполнена из стальных листов толщиной 1 мм....
              Категория: - Автомобильные кузова
              Автобусите са с 1.2 на пода, с колко да е Буханката
              Последно редактирано от коко келеша; 02-05-15, 18:13.
              Из "Златния телец"
                От: УАЗ - КЕМПЕР
                Оригинално е с огънати профили от стоманизирана ламарина + п-профил 20*10*1 и нещо, не съм сигурен защото не беше останало много от тях. Що се отнася до ламарината и тя е стоманизирана /не съм сигурен че правилно, по-твърда е от обикновената/ и е огъната /щанцована ли се вика/. Така че най-вероятно ще е над 1. Профила се чудя 1,5 или 2 да е дебелината. По-скоро клоня към 1,5 защото те са през 65-68 см и най-вероятно ще трябва да се добовят и допълнителни.
                Да знам за фабричните кемперчета, но са по-големи /широки и дълги/ пък мисля да се завирам по горите и ще закачат уширенията
                Благодаря Ви за съдействието
                УАЗ
                  От: УАЗ - КЕМПЕР
                  Първоначално публикуван от Biceps Преглед на мнение
                  ....... Идеята е да се направи на прилично кемперче за излети по планини .........
                  Ехааааа, с кемпера и на лов ...
                  Успех в начинанието.
                  LR 90 - 1990, 2.5 TD заменен от Andro160 с 300 TDi
                  LR Defender 110 - 2003, TD5
                  Honda CR-V II - 2004, 2.0
                  тел. 0887 581 738
                    От: УАЗ - КЕМПЕР
                    Ето това имах предвид, когато казах дублиране. Така няма да ти се наложи да сгъстяваш плетката:
Име:img146 копия.jpg
                    Все пак го правиш най-вече за тебе и за по-дълъг период от два-три сезона.
                    Из "Златния телец"
                      От: УАЗ - КЕМПЕР
                      Бухантер http://fishki.net/auto/1522692-buhanter.html
                        От: УАЗ - КЕМПЕР
                        Коко разбрах те още първия път какво имаш впредвид, но профила трябва да е легнал 40*30*1,4./ако искаме максимално да се доближим до оригинала/. Не се притеснявам за профила, а по-скоро за ламарината. Гредите са през 65 см /грубо/ и като ходиш ще тропа, огъва и тн. Затова си мисля, че може да се наложи допълнителни профилчета, но доста по-малки 10*10*1 или 20*10*1. Просто оригиналната е щанцована и стоманизирана и не се огъва. Надявам се съвсем скоро да я отпочна и ще си покаже. Благодаря Ви за съдействието, Вашето мнение е важно за мен и го оценявам.
                        Недко и на лов също, няма да я пазя, нали за кеф я правя!
                        Последно редактирано от Biceps; 06-05-15, 15:54. Причина: допълване
                        УАЗ
                          От: УАЗ - КЕМПЕР
                          Ne оставяй на ламарината само. Аз бих сложил отгоре водоустойчив кофражен шпертплат и тогава не е от значение колко е дебело тенекето.
                          Става и с поцинковано занитено с поп нитове.
                            От: УАЗ - КЕМПЕР
                            Тьнка Al. или поцинкована добре упльтнена, отгоре хидрофобен шпертплат 21 мм., (ако може бьлгарски или поне с финландско фолио), пак добре обмазан по срезовете и залепен. Отгоре най- лесно се чисти нерьждавейка и балатум, но зависи конструкцията на леглата и вьобще на всичко твьрдо закрепено. Стените поемат 3см.XPS или вата + 3-4мм. обикн.шпертплат. Има един фабричен модел, но е военно изпьлнен и си е кучешки студи, а след такава модернизация е приемливо и си кара двадесетина години.
                            Даника
                              От: УАЗ - КЕМПЕР
                              Чудесно начало, разгледай кемпер форума, ако не си. Пожелавам ти успех, и не се отказвай.
                              Киа спортаж2000тди 98г
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
