Ха познайте на кой УАЗа се сдоби с алтернатор Валео
    От: Ха познайте на кой УАЗа се сдоби с алтернатор Валео
    Има канал за шпонка , но шпонка няма доста рядко съм виждал да има шпонка и то на някакъв слаб генератор беше . Моя е бош 150 и пак няма шпонка оригиналното реле беше доста скъпо и го преработих със стандартно бошовско най- интересното е ,че релето управлява минуса на възбужането .
    ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
      Няма шпонка при мене.
        За оргиналните шайби някакси са сметнати нещата, но с такава тежка шайба още повече и двуканална това нещо има енерция. По този начин ми се е самоотвивала. Законтри я хубаво и я залепи, дано да нямаш проблеми.
        Каква е тази лебедка да дърпа толкова малко ток?
        Случайни хора УАЗ не карат
          Моята лебедка харчи по-малко ампери от този алтернатор.
          Постоянни магнити?
            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
            Няма да се развие. Ако се развие ще я мисля ама във всеки случай шпонката не е средство против развиване. Тя е само за да улесни затягането.
            Лебедката е 8500.
            Постоянни магнити?
            Да. Но основното е че е доста скромна като скорост.
              Няма как да се саморазвие като алтернатора се върти в посока на затягане но все пак съм и капнал резбоосигурител . Инерцията няма как да се прояви като я държат ремъците . Специално тия модели на Валео не страдат от лагери . Проблема при някои бусове беше че са поставени ниско долу и зимата всичката гадост по пътя минава през тях . Няма канал за шпонка ако имаше щях да сложа със сигурност . Обикновено проблеми няма преди няколко години правих такава шайба на един колега от форума с Форд нещо си дето е с дизелов мотор мисля че на Мазда и подгряващите свещи му работят докато мине 60 градуса и съответно през това време харчи ток повече от лебедка
              Последно редактирано от sek.1; 28-04-15, 05:11.
                И аз така мислех за саморазвиването, но практиката показа друго. Докато разработвах мотора нямаше никакви проблеми 2-3месеца, след това като почнах да го тормозя повече се случи, като връщам лентата, най-голямото натоварване е като се пусне рязко съединителя и двигателя загасне и също от високите обороти като се сменя бързо предавка пак с рязко пускане на съединителя.
                Както спонеменах това е случей от точно такава преправена шайба с два канала за ремък, на заводските без шпонка не ми се е случвало.
                Вие сте инжинерите това е вал не е ос, да шпонката не е средство против развиване, тя е за да фиксира вала за шайбата, а шайбата като няма къде да превърта следователно не се и развива и гайката с която се натяга. А как улеснява затягането не се сещам.
                  Шпонката винаги има луфт. Остане ли да се държи на нея, през тоя луфт за минути се развива до степен да падне гайката.
                    Аз ги правя без луфт
                      И не само ти
                      То ако беше така по ангренажите и не само там щяха да хвърчат колела и ремъци...
                        То не променя ролята на шпонката в живота.
                        Впрочем, това валче там конус ли беше или цилиндър?
                          Цилиндър е ако беше конус нямаше да имаме дори и някакви съмнения че ще се саморазвие .
                            Няма - правил съм такава шайба за Патрул 260.
                              Ясене гледам си ходил на спасителна акция успя ли да тестваш как се държи алтернатора на натоварена лебедка ?
                                Квичат ремъци и мирише на изгоряла гума. Ако не измисля друго решение ще трябва да правим следващ размер шайба и ще се примиря с по-малко ампери в празния ход.
