УАЗ - всяка седмица свещи
  • #46
    До: уаз 469 всяка седмица свещи
    колеги намерих проблема.оказаха се всмукателните тръби,аз немога да си го обесня но резултата е налице след като ги сменихме не е направил проблем става вече 1 месец.благодаря на всички който дадоха мнението си.поздрави
    Където не мога пеш продължавам с Уаза.
    Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
    Съдействие на закъсали автомобили
    • #47
      еми какъв е проблема с смукателните търби да го знаем кажи
      0885 297985,мтел-Радо
      0876 556870,виваком като домашен
      • #48
        Как всмукателните тръби Освен нещо гарнитурите да е издухал, или да са искривени тръбите доста и да засмуква преди карбуратора, но в тива няма логика.... то сместа ще обеднява, и няма да прави свещите черни и да ги мокри
        Странно, я поясни верно
        Случайни хора УАЗ не карат
        • #49
          знам че когато е свален маркуча за сервото и е дупка говоря за друг автомобил примерно ВАЗ тогава двигателя пали трудно и като запали работи на голями обороти и като дадеш газ гасне
          • #50
            Много голям проблем са всмукателните колектори, особено когато не са уплътнени както трябва.
            Не подлежи на никаква регулировка, това е за всички не само за Уазисите
            sigpic УАЗ-452
            • #51
              счупиха се колекторите и по случаиност ги сменихме направо с всмукателните гарнитурата беше стара и тръбите бяха леко напукани на 1 място но аз си мисля че по надолнището неможе да изгори бензина и се насъбира и като се изправи долу са насмуква само с бензин без въздух и ади замина свеща
              • #52
                Така е
                • #53
                  свещи Uaz 452
                  Здравеите!Имаме Уаз 452 през два дни сменяме свещи.Слагали сме всякакви марки и пак същото.Свщите не дават никаква искра.От какво може да става така.Благодаря предварително
                  • #54
                    До: свещи Uaz 452
                    Виж колега в една от темите беше описан проблем. Прегледай си смукателните колектори и гарнитурата. Чети повече
                    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                    • #55
                      До: свещи Uaz 452
                      Колега описаният проблем не е като моя. Колекторите са добре. В началото като сложим нови работи супер. След като свалим свещите изчистим ги добре и пак не хвърлят искра. Между другото Уазката е с елктронно.
                      • #56
                        До: свещи Uaz 452
                        Описания проблем е точти като твоя. Принципно
                        Ако е тръгне в различна посока може да обедя двете теми, за да се трупа еднакви по смисъл съвети.
                        Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
                        NULLA TENACI INVIA EST VIA
                        • #57
                          нов проблем вече работи 2 месеца без да е оцапал свещ а сега стана 2 дена все 3 цилиндър цапа за 1 минута работи и свеща заминава.кабелите ли са за смяна кондензатора ли делкото е наред уж. карба му намалихме още нивото но без резултат
                          • #58
                            Установих че свещите (75% от тях са менте) не са качественни включително и руските.
                            Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
                            • #59
                              Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
                              +1
                              Вече незнам откъде да купувам и какви марки да ползвам.Гаден Китай
                              • #60
                                Колега има NJK и не са скъпи около 13-14лв.бяха и ще си решиш проблема.На мен ми е писнало от руски и български свещи просто споделям от опит поддържам УЖАСКИТЕ на енергото
                                Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
                                тел. 0898327627
                                Радослав
