От какво са тези шарнири?
  • От какво са тези шарнири?
    Тези шарнири са на окачването на АТВ-то ми и предишния собственик каза че са от нещо руско.
    Има два различни модела монтирани и на пръв поглед са с еднакъв корпус но болтовете с ябълките са различни.
    Както се вижда от снимките, единия болт е с дупка отгоре а другия не. Този с дупката съм сигурен че е от Москвич защото в магазина ги има но за другия не се знае.
    Може ли някой да ми каже от какво е болта без дупка и има ли някъде да се продава корпуса с капачката?
    Мерси
    От: От какво са тези шарнири?
    Също ще ми е от помощ ако някой знае в района (Мездра, Враца, Роман) някой Москвич на парче
      А предположения някой няма ли от какво е болта с по-голяма ябълка?
        Дени, в твоят случай все си мисля, че няма да са от москвич част от шарнирите, а са си оригинални за модела. Да ябълковидният болт, на външен вид е идентичен, но до там. Уплътнителни черупки и самата конструкция на шарнира е корено различна. Отделно, че различен производител, може по различен начин да изпълни шарнира, съответно и ябълковидният болт, да изглежда по различен начин.
        Имам и ябълковидни болтове от Москвич, както и ремонти комплекти за Москвичови шарнири. Но все си мисля, че най-удачният вариант е стругар - тамън ще имаш възможност да експериментираш. Прави ти уплътнител за ябълковидния болт от няколко материала - мек, твърд полиамид, тефлон - и ще видиш кой ще държи най-много и успешно. Също така, ще ти направи и нови капачки.
        Долу ти прилагам схема с устройстно на шарнир от Москвич 408 и Москвич 412.
          схеми на шарнирите
          иначе утре ще ти разглобя и "на живо" и ще заснема един москвичов шарнир.
            Имам и втори вариант, ако не се лъжа, предното окачване трябва да е идентично с КТМ. А там, пак ако не се лъжа, шарнира се заместваше успешно с такъв от Нисан Микра до 90г. Стругарят, само престъргваше борда и правеше канал за зегерка. На склада още ми се подмятат и четири шарнира, правени за Ренегада, пак от някаква малолитражка. Ще им взема размерите утре и ще ти ги снимам и тях.
            Иначе това е шарнир от Микра:
              Привет!Ако избереш варианта за рециклиране-твоят майстор е Петър Серапионов.В блока на Проектантската , зад Митрополията.Успех!
              пп Ако не забравя утре да видя за някакъв негов телефон.
                Значи този болт с дупката е 100% от Москвич но не от шарнир а от кормилен накрайник като този на снимката по-долу. При мен обаче един такъв болт е наместен в корпус от някакъв друг шарнир. И понеже мястото му не е там (по-малък е от останалите) е имал голям луфт, излязъл е от корпуса и щеше да ме утрепе.
                Опитвам се да разбера от какво е корпуса на моите шарнири и от какво е болта без дупка. Според мен не са оригиналните защото имат възможността да се обслужват с капачка на резба и тези гумени втулки.
                Не ми пречи да си купя оригинални, но тези са здрави, направени са добре, обслужваеми са срещу стотинки и втулките им не са мръднали. А пък за оргиналните чета лоши мнения и така
                Мерси че се опитваш да ми помогнеш
                  Някой би ли преместил темата в http://www.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=296
                  Става въпрос за 2007 Polaris Outlaw 525 IRS
                    Попрегледах наличностите,всичките ми единични ябълковидни болтове, са като твоят малък.
                    Отворих и пълният ремонтен комплект, от който се показа и малко по различен болт. Не е като твоят, но пък е по-голям.
                    С 6мм е по-дълъг - 66мм срещу 60 на малкият обща дължина,
                    Ябълката съответно е по- дълга с 6мм - 22мм срещу 16мм,
                    Диаметъра на ябълката е един и същ, 22мм в най-широката част.
                      Този разглобяемия с пружинката и дупката го имаше на кормилните щанги на дзверо от аватара. Оригинално беше с найлонови черупки,дето не издържаха и 10к.
                      Дупката е за самодейност - може да се монтира гресьорка на капачката и изтрайваха повече.
                      Кой знае на какво ли още са го слагали??
                        Диаметъра на гнездото на носача е 31мм. Шарнира трябва да се набие в него и да се прикрепи със зегерка.
                        Конуса (на шенкела) е с височина 16мм. Диаметъра на двете основи на конуса е 16мм и 13.5мм.
                        Сега някой с асортимент ако намери такъв шарнир.... наградата е нетъркалящо се шише
                          На мен ми прилича на кормилен накрайник от напречна кормилна щанга от зил или друг руски камион
                          Мартин Димитров
                          УАЗ
