Здр.Колеги имам Уаз бордова.Товарим я множко и ми омръзна да сменям оригиналните и тампони който опират във задния мост а иначе се закрепват за рамата. Ресорите омекнаха от товара защото я карах тази година и без тези тампони като обръщаха дъгата на обратно.Та въпроса ми е от къкво да и пресадя други тампони и ако може с по малко преработки и ако е възможно.Приемам и други мнения за подобряване на товаримоста и да не ляга така отзад
ударни тампони
От: ударни тампони
Мерси за отговорите на Колегите.Замислям се дали да не сложа и амове от Газ -53 и ако ляга пак на тампоните евентуало да сложа ''нови'' ресори или а подсиля старите със по 1-ин лист но незнам от дългите или от късите листове.Тук един приятел е сложил пружини на Уаз фургон и тека не ляга като при мен но ме е страх да не замине моста Вие къкво ще кажете????
От: ударни тампони
Трите съм дублирал които са веднага след(под) тези дето влизат в лапите. При мен се получи с оригиналните скоби, имаше едни подложки между моста и ресора дебели към сантиметър които ги махнах.Другото което трябва да се преправи са шините които обхващат листовете да се удължат.
От: ударни тампони
Тампоните са ми от лапите на ресорите на рейсче чавдар от тия малките 4х4, на височина са колкото оригиналните. При 2.5 кубика сурови дърва не опира, моста е на около 3-4см. от тампона при 3 кубика вече допира тампоните но със сигурност теглото което те поемат е много по малко в сравнение с преди да сложа листовете. Другото което е е, че уазките като ги натовариш и започват доста да се накланят при страничен наклон, моята откакто и подсилих ресорите забелязвам, че по малко се накланя.
От: ударни тампони
Моите тампони са направени със пелаизен 5см широко и около 7см дълго,пробивам дупка и заварявам гаика за 24 ключ мисля че е 12 мм след това режа две дебели шаиби от 8мм рифел,диаметъра им е колкото на тампона в горния краи,и тя е със дупка в средата и я заварявам за пелаизена.След това купувам две шаиби със по голяма периферя и по дебелшки продават ги по железариите и със сила ги вкарвам вътре във тампона,те влизат трудно защото тампона е по тесен във средата и след това със болт стягам всичко заедно и го заварявям за шасито на средата на моста,дори със една идея по на зад заради самото изместване на моста при амортизацията по време на движение.
Не слагаите равна повърхност на моста за да ляга тампона по добре ,защото въздуха във тампона не може да излезне и го цепи много бързо
http://media.snimka.bg/s1/4184/034612317.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4184/034612317.jpg?r=00885 297985,мтел-Радо
0876 556870,виваком като домашен
От: ударни тампони
Ето колко ляга със тампони без подлагане на листове или шпренгване
http://media.snimka.bg/s1/4184/034612489.jpg?r=00885 297985,мтел-Радо
