Подмяна на уреди
От: Подмяна на уреди
Ламарината ще трябва да се реже , тъй като новите са с малко по големи габарити.Въпросът е дали всичко с *електриката* ще пасне,ако някой е сменял да каже.Фасонките и крушките на новите са от малките но това не е проблем.jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
Маслото и водата мисля че няма да ти работят ако не смениш датчиците защото са под номера и няма да показват вярно
Водата е на принципа пълен контакт при теб и после намалява съпротивлението,а при новия е обратнотомалко съпротивление и то се увеличава със дъгането на тампературата и пълен контакт при прегреял двигател за маслото не е по същия начин но трябва да сменяш датчика от нов модел0885 297985,мтел-Радо
0876 556870,виваком като домашен
Благодаря ти Радо! Намерих в С-я един магазин на ул Габрово до затвора който явно е мн добре зареден и има същите уреди като моите.Търсих ги на много места но не ги намерих.Тук ги има и ще сложа тях че иначе рязане на ламарини,смяна на датчици а и мигачите ги няма вътре в панела(на новите) и там ще ми отвори работа.Абе друго си е новичкото,че моите са едни напукани с годините а и нали "кеф цена няма"Първоначално публикуван от godech Преглед на мнениеМаслото и водата мисля че няма да ти работят ако не смениш датчиците защото са под номера и няма да показват вярно
Виж върху това не се бях замислял! Оригиналния е до 100km/h не знам дали има значение,тя Уазката повече от 60-70 не вдига (по нанадолнищеПървоначално публикуван от uazik Преглед на мнениеКилометража дали показва вярно.
) Жилото от стария пасна при смяната но смятам да караме със синковеца успоредно известно време и да сравним.Смятам че е критерий.
