Скорости на УАЗ - взаимозаменяемост между 469 и Хънтър?
    От: Скорости на УАЗ - взаимозаменяемост между 469 и Хънтър?
    На сегашните УАЗ-ки
    Dymos и АДС/автодетальсервис/.
    only 4 x 4,sim AWD
      Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
      Аз пак наскоро видях как скоростна кутия от Волга Газ 24,се прави да се сложи на уаз,била със синхрони на всички скорости и като цяло била много много по добра и здрава,уазовата нямала синхрон на първа и много се ... блоковата ос.........
      На по старите волги колелата на вторичния вал ги държи една гайка с ламаринена контра която има свойството да се саморазвива . Като това стане колелата тръгват назад и някое от фиксаторчетата излиза заклинва се и блокира цялата кутия . При мен за късмет това стана на нулева . На по новите този проблем е решен като вместо гайка има зегерка . Вариантите са два или капка с телоподаващото или по елегантното решение канал за зегерка веднага след гайката като го стържеш в затегнато положение . Аз лично направих второто защото имам технологичната възможност но масова практика по сервизите на такситата и маршрутките беше първото .
        Преди да пишете че скорости от Волга стават на УАЗ поне ги вижте http://www.autoprezent.ru/gaz-24/kor...ch-gaz-24.html
        1. съединителя не става- шлиците са други
        2.отзад има опашка - как ще закачиш раздатката
        Покажете ми направено.Не че е невъзможно, но ще излезе по-скъпо от оригинално.
        С поздрав Борето(бивш собственик на Уаз-ки и Волги)
          Ако,ти снимам,куплирана с газкова РК ще се съгласиш ли.преработката излиза около 50лв.Феродов диск става от Мерцедес бус 207 и е много по-здрав.
            Ето и обещаните снимки,първо на джипа /туко виж някой го познае чий е/за който се прави тази кутия,след това и нея.Няколко думи уазката-двгател с бутала от чайка,клапани от зил обем около 3000 кубика,волгови мостове отпред и отзад с бтр-ви шперове......Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617677Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617678Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617679Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617680Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617681Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617682Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617683Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617684Натиснете снимката за да я уголемите
            Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
            Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
            Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
            Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
              Приятел,тъкмо,че съм в час с такива доработки,ще ти кажа какво виждам.Първо евала на майстора,за толкова труд(макар че не съм видял сглобена кутията)Значи на корпус от скорости на Уаз е сложил цялата карантия на Волгови скорости,като само е променил блоковата ос ,която влиза в Рк,и е променил диаметъра на вилките по-тези от муфата от Волга.При мен е много по-лесно ,защото се слага цяла СК от Волга направо.Но признавам ,ти си прав,макар че както го беше написал нещата изглеждаха по друг начин.И още нещо,както знаят някой хора тук в форума,от няколко години карам двигател от 402 с набити ризи от Зил и 100мм.бутала,много ми е интересно какъв е този мотор с зилови клапани и бутала от чайка.
                Румка кажи като предавателни числа как е скоростната кутия на Волгата сравнена с УАЗ -ковата(469) ?Сподели също как е спрямо тройката на ГАЗ69?
                ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
                  Воллговата скоростна кутия,е типична автомобилна кутия,с мазно превключване на скоростите с два пръста,с възможност да преминеш на по-малка скорост на баир когато не ти достига сила,без да губиш инерция.По-добра е за каране в гората и за по-големи гуми.Но втора бавна ти е по-бавна от тази на тройката(която според мен е уникална,за мен втора бавна на тройката е супер,много дълга и пъргава)но пък втора на Волговата има сила в всеки момент и не се задъхва с по-големи гуми.Първа е по-добра позволява ти да се движиш навсякъде на бързите с нея ,из горите.Уазкова от Уаз без предно бях сложил преди време но не ме кефеше ,имаш сила на всички скорости но просто само толкова,просто караш трактор.В калта ти се смеят мовеш да се засилиш само на първа бърза,щото на втора и първа бавна си траактор ,много сила но едвам въртиш гуми в калта и не мърдаш. Волговата има следните числа 1-ва-3.40 2-ра 2.36 3-та-1.43 4-та 1.00. на тройката както знаеш са 1-ва-3.15 2-ра-1.78 3.-та 1.00.
                    Нищо сложно не е направил,позаиграл се е в повече.Ако искаш разгледай http://www.offroad-bulgaria.com/show...ge=10,след 190 пост.
                      Нищо сложно казваш?????Да за теб и за него не е сложно .........Иначе евала и ти ги чуваш металорежещите машини и знаеш как се ползват.....ама си ми много далече ...........ай живи и здрави
                        .......................Първо евала на майстора,за толкова труд(макар че не съм видял сглобена кутията)Значи на корпус от скорости на Уаз е сложил цялата карантия на Волгови скорости,като само е променил блоковата ос ,която влиза в Рк,и е променил диаметъра на вилките по-тези от муфата от Волга.
                        Това е така наречения макет,иначе до него на масата има цял корпус в който когато всичко е готово и точно ще се преместят колетиите и те така.....
                          Колега,кажи на майстора ,да зареже макета.Тези карантии,като се куплират с уазковата СК,и с волгови мостове,ще направят този джип,много бърз ,но силата ще му изчезне в гората.На нормален Уаз,като му сложиш ,волгови мостове му пада мощноста с 20-30%,а в комплект с волгови скорости нещата ептен стават зле.С газкова РК ,която е по-бавна нещата ще станат други.
                            Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                            Да ти кажа,честно и безпристрастно щото не ги харесвам откровено тия машини,там където ловуваме има участъци който са меко казано много кофти тинести и заблатени,стръмни и в същото време странично наклонени,това най-вероятно не би било проблем за много от форумниците тук,но се събираме доста джипове,и досега само този Уаз не е дал назад,и не съм усетил да му липсва нищо включително с закачена за него примерно фронтера А дълга база....................но както се казва "времето и тестовете ще покажат"............
                              За да не си пише ме само за спорта.Уаз.на бавните има 1-9.02 ,2-ра -5.17 ,3-та-3.06 ,4-та-1.94,когато ги сметнеме през стандартни мостове 5.12 се получава-1-ва-46.1 2-ра-26.47 ,3-та-15,66, 4-та-9,93 ,ако предположим че този уаз е с най-бавните волгови мостове 9х41-4,55 се получава-1-ва-41.04 ,2-ра-23,52,3-та-13,92-такава е разликата само от мостовете,а когато ги прекара ме през волговата карания се получава.-30.89, 2-ра-20,83 ,3-та-12,79. Както се вижда разлика напри мер на 1-ва бавна 46,и нещо до 1-ва бавна 30.89 е огромна,особенно с по-големи и агресивни гуми.Можех и да ти напиша много примери,щото съм ги пробвал лично тези скорости и варианти,при полоние че мотора ми е същия почти,но нямаше да добиете представа за реалните разлики.
                                Нещо много ми мязат на уазови от новите модели Натиснете снимката за да я уголемите
                                А така изглежда блок с 100мм бутала
                                Успех на майстора и ще чакаме отзиви
                                Случайни хора УАЗ не карат
