УАЗ 469 Б - силно променливо напрежение
  • УАЗ 469 Б - силно променливо напрежение
    Здравейте
    Проблемът е следният: напрежението (при работещ двигател) понякога започва бързо да играе нагоре-надолу в амплитуда от 10 до 18 волта.
    Започнах от първия заподозрян, алтернатора и вградената в него диодна плочка. Смених целия алтернатор. Новият (продадоха ми го за такъв) е 14 волта, 52 ампера, оригинален (автентичен надпис "Сделано в СССР").
    След това преминах към втория възможен виновник, реле-регулатора, смених с оригинално.
    Днес почистих всички клеми, дръпнах нови проводници по веригите на възбудителната намотка и минуса (остана веригата на плюса, за която нямах време, минава през контактния ключ и амперметъра).
    Резултат - никакъв
    Започвам да си мисля, че съм попаднал на недосатъчно "нов" алтернатор. Или пък да е нещо друго?
    От: УАЗ 469 Б - силно променливо напрежение
    Разбира се, че е друго. Алтернаторът щом изобщо произвежда ток може да не го мислиш.
    Лоша връзка по маса между регулатор, двигател и купе.
    Или ниско напрежение на входа на регулатора заради клеясали контакти по веригата.
    А, да - регулаторът ако е от тези механичните с бобинка (РР380) да знаеш че няма да излезеш лесно на глава с него. Вземи си електронен.
      Точно от това се опасявах, че въпросната верига минава през къде ли не
      Регулаторът е механичен, голям и внушителен, с кръгла букса с три извода. За съжаление смяната му с електронен не променя ситуацията (пропуснах да спомена, че и това пробвах).
        Всичко това се измерва, ама човек трябва да знае какво прави. Такова с кръгла букса и три извода не съм виждал, ама това не променя ситуацията - освен ако не гледаш някакъв друг детайл различен от регулатора. За начало, дай контакт без да палиш и измери колко напрежение се губи от + на акумулатора до + на регулатора. Ако е повече от половин волт ще ти обясня какво да правиш. А амперметъра можеш да го изхвърлиш отсега.
        Я вземи напиши откъде си, най-добре - в профила.
          Да кажа и аз от гледната точка на "патило" : хлабав ремък. При вкл. консуматори ниско напрежение, след "регулиране" се получи високо при изкл. и ниско при вкл. консуматори.
            Значи взимаш мултицета и при работещ двигател поставяш двата края на жиците на клемите на акумолатора и волтажа ти се мени така ли правиш или гледаш на ампермера на таблото
            0885 297985,мтел-Радо
            0876 556870,виваком като домашен
              Амперметърът всъщност трябва да си ходи еднозначно и веднага. Това по принцип.
                Аз бих сменил/ проверил/ волтмера.
                п.с. Къде и с какво ги мериш тези напрежения?
                  Благодаря на всички ви за съветите
                  Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                  Това ми мина през ума преди ден-два. Натегнах го. Така добре, че се скъса точно преди да вляза в Лозенската планина, около Казичене Добре, че имаше отзивчиви хора в магазина за авточасти (че беше и неделя вечер )
                  Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
                  С волтметър на клемите на акумулатора. По амперметър не се вижда нищо подозрително.
                  Мултицетът е китайски, ама много точен За сверка го мерихме с мултицета на един квартален майстор, пак китайски и много точен, същото е.
                  Минава ми странната идея, че неприятностите може да са точно заради него, защото стои на пътя на тока по веригата на плюса. Ще взема да го "байпасна".
                  Ще го измеря тия дни, когато намеря време да стигна до уазката
                    Така, ето го регулатора:
                    Напрежение на клемите на акумулатора при изгасен двигател:
                    Напрежение на входа на регулатора при изгасен двигател, ключът е на контакт:
                    А така изглежда картинката, измерена при клемите на акумулатора на работещ двигател:
                      Махай го това реле и сложи такова от Жигула.
                        Измерваш някъде близо до запалителната бобина и тя шашка волтметъра.
                          При мен така играеше от пробил диод вътре в генератора. Трябва осцилоскоп или Калоян /Густав 6х6/
                            Затова и започнах със смяната му. Ако съм взел нов със същия дефект, значи съм късметлия Ще потърся колегата.
                            А ако е така, ще имам да черпя
