Още един в отбора
  • Още един в отбора
    Здравейте колеги. И аз най на края се здобих с уаз след няколко години търсене. Попаднах на един много изгодно от движение и вс. док. от село Говежда (Монтанско) Може да си има и изтория и да е била на някой тук из форума. Преди да пусна темата прочетох целия раздел уаз и разгледах всичките ремонти и снимки.Радвам се,че има този форум и че можем да си помагаме. От няколко години го следя самоче бях към (Ваз) имах 2 ниви и исках да мина на уаз.Ще искам няколко съвета от вас зада видя преди да се захващам за каквото и да било. Състоянието и е нито лошо нито добро за годините и за цената,но някой работи ме съмняват от първи поглед след покупката.Значи Уаза е 78г двигатела до колкото видях из др. теми е волгов не е все още газифициран и рабори добре на бензин карборатора ми казаха, че е нов,притискателен и феродов диск сменени делко и кабели нови, заден диф отремонтиран но за продан вярвам всеки така казва. Направи ми лошо впечетление на задния диф доста е омаслило джантата и видимо пуска масло купени са шпилки и са сложени в джипа аз да си ги сменя Др голямо впечетление ми направи че нещо притраква от към делкото и при повече подаване на газ доста препери и се клати цялото и не е нормално. От какво може да е? Забелязах че съм с долни педали и нямам вакум тенжера и спирачна течност? има ли въобще резервоарче тоя модел? и след коя година започват да слагат вакум тенджера? Има ли смисъл да се захващам да слагам горни педали и филма доста голям ли е ако някой го е правил да сподели Двигателя е отварян 100 % от всякаде е с силикон Няма жило за смукач няма рачна газ незнам тоя модел има ли тая опция. Хубавото е че не изключват скорости и влизат много добре, притеснява ме че маховика е заголен и ще може ли да се сложи камбана или този модел си е така? Ще чакам мнения и съвети. Благодаря предварително.
    ПП Не съм в България и се прибирам веднъж годишно и всеки ремонт ще е много бавно но уаза е в гараж и при всеки ремонт ще показвам с снимки
ID:6061452 Натиснете снимката за да я уголемите
    Последно редактирано от panci; 02-07-14, 18:03.
    От: Още един в отбора
    Добре дошъл на борда. Дотук е ясно че ще правиш заден мост, двигател, купе и почти сигурно електрика. Абе всичко което са пипали преди тебе. Ама няма лошо, ще помагаме. Задният мост е текъл, никой не му е доливал, карали са го без масло и после са го ремонтирали като са му счупили леглото на опорния лагер. Теча не са оправили и маслото пак го няма. Двигателят не е волговия, не знам по какво си го познал. Най-лесната разлика е във масления филтър - на волговия е в един гюм отляво на двигателя, на твоя - завинтен отдясно в ламаринен корпус, като на по-съвременните коли. Това е УМЗ. Малко по-тягов в ниските, но и малко по-слаб във високите, от волговия. Отваряли са му картера да борят течове, нищо не са направили, пак капе. Щото не капе оттам. В предния мост, скоростите и раздатката масло също да не очакваш - намерило си е пътя. Но те и без масло не умират веднага. Резервоарите са пълни с ръжда, главният бензинов филтър-утайник (отдолу до крана за ляв/десен резервоар) също е пълен с ръжда, самият кран е клеясал и се върти само с клещи (ако изобщо). Бензиновите маркучи около крана и филтъра са напукани и засмукват въздух освен бензин, а като спреш - капят и мирише на бензин. От електриката очаквай неочакваното, ако нямаш ключ-маса си сложи и после почвай да оправяш.
    После ще кажеш дали съм ясновидец за тия работи.
    Ако ще газифицираш (а трябва, трябва) този въздушен филтър (маслонапълнен) ще трябва да го смениш с хартиен или текстилен. Иначе просто няма да успееш да настроиш нищо. За място на газова бутилка и изпарител - виж темата за моя УАЗ да не откриваш всичко сам.
    Долните педали не са беля (поне за мене), ама вървят без усилвател на спирачките и спирачната уредба е само един кръг. Спирачната помпа е отдолу под шофьора, когато се ремонтира се бърка отдолу, а когато се долива течност - под краката на шофьора има едно капаче, отваря се и оттам има достъп до капака на помпата, който се отвива с ключ 24. Резервоарчето и самата помпа са в едно тяло, чугунено. Съединителят е без жило или хидравлика, проста лостова система направо от педала към вилката.
    Последно редактирано от Ясен; 02-07-14, 18:22.
      Честито Ники, много да те радва УАЗика! Близо до теб в с.Железна е майстор Митко- 0887363887 който е бог на УАЗките и има сервиз за УАЗки.
        Благодаря за отговорите. За всичко може и да си прав. Докарах я с шише защото резервоара беше лепен и боядисан крана може и да не работи но не е проблем май ще махна единият и ще сложа там бутилката за газ а др ще си седи зада паля на бенз. За двг сам се объркал значи и мисля че капе масло от маркуча кадето отива масло в радятора или от самото кранче. Филтърът ще сменя 100% хареса ми от москвич как 1 колега от форума си го е направил.
          Честито и от мен Ники, много безаварийни километри и да те слуша УАЗика.
            Първоначално публикуван от panci Преглед на мнение
            Ти да не се плашиш де. Туй са неща дето се оправят, ако и да са досадни. Резервоара не махай, освен ако не е изгнил и пробит. На газовата бутилка по-добро място е под задната седалка. Газта ако я направиш като свят си пали безгрижно, бензин трябва само за заплеси дето забравят да сипят газ.
            Кранчето и масления радиатор са си добър източник на капещо масло, за тебе не знам ама аз им видях сметката и на двете. Поне волговия двигател идеално работи без маслен радиатор, само трябва читаво масло. Аз някакви синтетични ползвам ама предполагам че и с минерално 15W40 няма да е зле. Теоретично разни работи се охлаждат през маслото, ама на практика не съм го видял да стигне 100 градуса.
              Не се плаша, напротив обичам да се мажа и да ми е трудно както се казва в този форум случайни хора уаз не карат радятора за маслото ще си го оставя, ще сменя маркучи и скоби и ако продължава да капе ще го резна а от носно делкото защо така може да трепери и да издава един тракащ звук при даване на газ? Ако не съм в грешка разпределителния го върти с зъби възможно ли е нещо да има на оста на делкото? видимо се клати даже и кабелите
                Ако се клати повече от двигателя имаш проблем - не е закрепено както трябва или нещо е счупено. И да не е счупено, ще се счупи ако го оставиш да се клати. Делкото е прецизен детайл. Теоретично.
                  Здрасти и от мен.Задният диф е добре щом не се чуват ромолене и тем подобни звуци.Като гледам снимките омасляването е на задните джанти от не изправни гарнитури на полуоските или крепежните им шпилки.Не слагаий шпилките ,който са ти оставили а си вземи усилени болтове от магазин за Уаз .ще ги познаеш че на главата има буквата ,,Х ,,.Уза няма ръчна газ.
                    Първоначално публикуван от aiskrov Преглед на мнение
                    УАЗките оригинално имат ръчна газ.
