Уазика се разболя ,помагайте !!!
    От: Уазика се разболя ,помагайте !!!
    Аз имам. В неделя вечер мога да я донеса в Пловдив.
    http://ftp.domainbg.com/bizkit_boy/
      Първоначално публикуван от Крум(bizkit_boy) Преглед на мнение
      Давай я колега 0888 490193 ми е тел.като си в Пловдив неделя вечер, звънни да се разберем.
        Първоначално публикуван от Antol Преглед на мнение
        Абе то тоя Мърфи ,закона си да не го е извел специално за мен?Как една кола не купих и да е наред ?На приятели и колеги съм помагал с покупка на МПС всички са доволни ,даже един ми вика че с мен кола скоро няма да си купи,понеже все кусури виждам.А моята работа като пълния чувал с П... а аз баш К... намирам
        Преди да откажа окончателно руските коли, бях стигнал до следното заключение: ако искаш колата да те слуша, веднага след покупката (ако ще и от магазина да е) всичко се пръска до последното болтче, след което се сглобява по книжка. Ако искаш вярвай, струва си времето и средствата, колкото и брутално да звучи. Лошото е,че нямаш гараж...
          Здравей, манивелата е вече в Пловдив ама тази вечер стана късно. Утре след 18:30 ще ти звънна.
            [QUOTE=Крум(bizkit_boy);2408851]Здравей, манивелата е вече в Пловдив ама тази вечер стана късно. Утре след 18:30 ще ти звънна.[/QUOTE
            Добре,чакам да се обадиш.
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              Ами моя Уаз е минал точно по тоя път - бил е на болтове и гайки .Има тема тук за това от Макавеев,миналта пролет стана мой и всичко си беше наред до преди два месеца.Явно си му е дошло времето.
                И така да си довърша приказката за болния Уазик.
                Миналата седмица го отварях пак при клапаните, пак проверки и пак реглаж . Направи ми впечатление, че една от шпилките, която държи вала на кобилиците нещо се стяга като на късане, но все пак се стегна .Запалих мотора и познатото чукане си беше там.
                Ядосах му се на Уазика и го форсирах за няколко минути с газ до дупка ,след което се появи нов чукащ звук.Шпилката в която се съмнявах беше изпуснала в резбата на главата и 4 цилиндър все едно го нямаше.Тоя проблем е решен към днешна дата ,всичко от кобилици до клапани ,повдигачи и тижи е проверено и си изглежда наред. Масло качва малко със закъснение ,но има на всякъде дори го пръска .Премерихме компресията на всички цилиндри даде 9атм,мисля че е добре,най-малко е еднаква навсякъде ,свещите са с керемиден цвят ,без опушено и замацано.
                Оставихме го да изстине и запалихме мотора пак и почнахме да слушаме от долу в канала .Най силно чукане се чува на картера в зоната на 4ти цилиндър.За по-сигурно свалихме картерчето на съединителя да видим и там какво е положението ,но видими поражения нямаше освен това при натиснат съединител промяна в чукането нямаше .Прегледахме и стартера и там всичко изглежда наред.
                Изводът от тая цялата работа е че имаме проблем в 4 цилиндър .Биела ли ще излезе ,бутало ли ,ще видим като свалим картера ,но май няма да ни се размине и сваляне на главата.А това като получим по топло време че днес се намръзнах яко.
                Поздрави
                  Може да е втулката на биелата на 4ти цилиндър.
                    Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                    Може ,но ще се разбере ,като го отворим.
                    За сега караме така.Даже тая сутрин го поразкарах ,щото навсякъде е сняг и второстепенните улички са непочистени.Закарах сина ми на училище и мисля да ходя на работа с джипа, че служебната я почистих, ама пак я завя. Като позагрее не чука чак толкова и дано да изкара до пролетта.
                    поздрави.
                      Сетих се нещо дапитам.Клапаните ги направих 0.25 за изпускателните на 1 и 4 цилиндър ,а всички останали на 0.3 има износване по кобилиците и стъблата в мястото на контакта.Дали не съм ги стегнал повечко?
                      Последно редактирано от Antol; 29-01-14, 07:26.
                        поздрави.
                        Що ми се струва, че не ти стига масло някъде по коляновия вал? Между другото, с какво масло караш?
                          [QUOTE=tef4o;2411451]Що ми се струва, че не ти стига масло някъде по коляновия вал? Между другото, с какво масло караш?
                          Не знам дали му ходи масло навсякъде и не зная дали коляновия вал се маже нормално , но на манометъра под 2 атм. не пада.Маслото е Шел римула 15/40 с удължен пробег на камионите сме с такова и сменяме на 40000км пробег ,до сега не съм имал проблеми.Ако,знаеш как да проверим налягането на маслото на коляновия вал ,ще се радвам да споделиш и веднага ще се провери.
                          Поздрави
                            [QUOTE=Antol;2411482]
                            Поздрави
                            Разбираме,че сезона не е за тежки "интервенции",но сега има шанс да се разминеш по "тънко". Караш ли, до пролетта най -вероятно ще шлайфаш вала, ако е биелен лагер- както си мисля.
                            Смъквайте картера и ако не е задрал много,има "опции" да се "маймуноса" на място и да се кара.
                              Проблема може да не е в налягането. Достатъчно е да има някъде подпушено, пак не стига нужното количество масло където трябва. Особено, ако маслото има склонност към сериозно повишаване на вискозитета на студено...
                              Всъщност, надявам се да не е това, че ремонта не е от евтините (шансове за надран КВ, лагерите майната им). Просто всички други "сериозно тропащи" шумотевици или не се влияят особено от температурата, или се увеличават... поне тия, за които се сещам.
                              П.П. Призанавам си, откак се напатих с един турски Шел, не съм сипвал повече, не го знам що за стока е това ... а от как се напатих мъжката с турски Мобил, изобщо бягам надалече от всякакви масла с произход комшолука... и се виждам в чудо, когато дойде време за смяна...
                                Доста народ се изказа,да пробвам и аз.Всеки мотор има зони за прослушване.Вземете слушалки от апарат за кръвно,махнете отпред мембраната и на шлаухата сложете метална пръчка с диаметър 5 или 6 мм.Слушалките на ушите и започвате.Едва ли ще познаете точно какво тропа,но със сигурност няма да се колебаете между 1 и 4 цилиндър.Между другото,ако беше лагер досега щяхте да разберете по по-трудния начин.Щеше да се "отропа"Аз слушам от горе надолу и 1 към 4 цилиндър.Късмет и успех!
