Въпрос: чудя се как да си повдигна уаз-а
идей за вдигане на уаз 469
До: идей за вдигане на уаз 469
На трупчета също ставаПървоначално публикуван от kkaammaazzaa Преглед на мнениеВъпрос: чудя се как да си повдигна уаз-а
Уточни малко повече задачката, за да може да ти бъде даден точен съвет.
иначе има начин за повдигане на Уазки....Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
NULLA TENACI INVIA EST VIA
Примерно с такива подложки и удължаване на обиците на ресьора, но мисли с колко защото променяш ъгъла на карданите и каретата ще са ти консуматив, и за това има решение.Става и с по високи гуми
Почети малко тук има доста написано
http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=13546
Последно редактирано от buldog; 30-08-07, 18:12.
Но така натоварваш каретата на карданите.Ще трябват и по дълги амортисьори за да подобриш ходовете.Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеНай лесният начин да си повдигнеш УАЗ-ика е да сложиш подложки под ресьора-там където е захванат на моста
Зависи колко се подлага.Ако се подложи 4-5 сантиметра не мисля че ще е проблем за каретата.Първоначално публикуван от buldog Преглед на мнениеНо така натоварваш каретата на карданите.
А ходовете на амортисьоритеПървоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеЗависи колко се подлага.Ако се подложи 4-5 сантиметра не мисля че ще е проблем за каретата.
Ще се сложат по дълги амортисьори-например от ГАЗ-53Първоначално публикуван от buldog Преглед на мнениеА ходовете на амортисьорите
Това го знам и от Газела стават ама този дето пита него знае.Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеЩе се сложат по дълги амортисьори-например от ГАЗ-53
Има няколко способа за увеличаване на клиренса.Първия-слагат се подложки под ушите на ресорите(межу тях и рамата).Вторият вариант-подложки между ресора и моста,като при нужда се правят нови,по-дълги ресорни скоби.Трети-поставяне на дебели пластмасови подложки(шайби)между всеки лист,на краищата му(често се виждат подобни изпълнения ма москвичите-пикап).Може и след шпренгване обаче има опастност заедно с клиренс да получите возия на каруца
.И последния
-по-големи колела,например 16" от жук.Амортисьорите-смяна с по-дълги.При сборното прилагане на всички методики клиренса ще се вдигне чувствително.А колкото до каретата на карданите,мисля че не би трябвало да има проблем.
С "Фармахим" - непобедим
Дизел - само дънки!
