Маслен Радиатор УАЗ /плюсове-минуси/
  • Маслен Радиатор УАЗ /плюсове-минуси/
    На УАЗ-ика съм без маслен радиатор в момента-никога не съм карал с такъв откакто го купих.Кажете плюсовете и минусите на масленият радиатор.Ако монтирам такъв-дочул съм че пада налягането на маслото-вярно ли е и защоКое е по добре-с или без маслен радиатор?
    П.П. Извинявам се ако е дискутирана темата но не можах да намеря нищо с търсачката
    Последно редактирано от TRAPERA; 22-08-07, 21:02.
    До: Маслен Радиатор УАЗ /плюсове-минуси/
    Спомням си че имаше писано но и аз неможах да го намера.
    В ръководството за експлатация пише да се пуска над 20градуса температура на околната среда, следователно по добре се охлажда мотора и се намалява нагара, а мазилната система е проектирана за маслен радятор така че няма какво да се чудиш стига да не тече
    П.С Моя го лепих и пак тече там май е слабо място на Уаза
    Случайни хора УАЗ не карат
      Как стои въпроса с налягането на маслото защото съм чул че при монтиран и работещ маслен радиатор пада налягането
        Пада.
        Понякога не ги слагат още в завода, другите народа сам ги сваля. Със съвременните масла и не трябва всъщност. Особено ако сипваш полусинтетика. По свойства тя вече е като синтетиката, по цена е по-близо до нормалните.
          Ако радиатора е читав и няма омасляване, няма логика да пада масленото налягане! А и по принцип всички мотори било на волга или уаз, след като стигнат нормална температура 85-90 градуса, маслото пада около 1 атм. и лампата примигва или свети постоянно.
          Правил съм навремето експерименти с руско масло МК-16 и МК-20 тоест по гъсто и налягането се държи нормално през лятото!
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          SJ 413
            Пада.
            А какво масло е добре да се сипва на УАЗ-а?В смисъл какво препоръчват производителите.Аз карам УАЗ-а с М16 и малко добавка в маслото-но сменям масло на 3000-3500км.На същите километри смянам масло и в кутий,и дифове-на тях наливам ЕР 90Правилно ли е или не?
              Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
              Масления радиатор обикновено се пукя през зимата ако не си го изключил и високото налягане при студено масло! Затова има кранче за изолиране но се забравя за се изключи.
              Не визирам теб колега, просто изразявам мнение!
              ИЗВИНЯВАЙ ако има нещо
              [SIGPIC][/SIGPIC]
              SJ 413
                Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
                Много на малко го сменяш това масло.
                В двигателя поне не 5-6хил. щом се притесняваш толкова,ама пък на мостовете и скоростите вече е само набутвация.
                  Не се занимавай да монтираш радиатор, а ако го имаш изхвърли го за да ти е мирна главата!
                  А за маслата, карам Уазката с UNIL поне съм сигурен, че наистина е оригинално и го сменям на 7-8 хил!
                  sigpic УАЗ-452
                    Налягането при включен радиатор съвсем закономерно пада, защото една част минава директно през радиатора и се връща в картера. На моя дзвер радиаторът си стои. Само преместих кранчето да е преди радиатора а не след него, така че в случай на пробив или скъсан маркуч да няма проблем да се кара със затворен кран и маслото да не "надува" радиатора.
                    Производителят препоръчва да се затваря при температура под 5 градуса.
                      Първоначално публикуван от Sam40 Преглед на мнение
                      Да за това съм сигурен че се пука в студ, даже като го лепих моя първо го покарах малко докато загрее и тогава го пусках, след като се върна и го оставя в гаража и затварях крана ама пак прокапа.... Се си мисля че при много зор на бавни в бир, този радятор е от полза
                      П.С като го зех джипа беше с изолиран маслен радятор, сигурно някой новобранец не е знаел какво да прави уазката
                        И аз мисля, че радиаторът е необходим при по-екстремни натоварвания.
                        Ако кранчето е на изхода на радиатора вероятността да го спукаш нараства още повече. Маслото надува радиатора, на който изходът е затворен. Затова мястото на кранчето е на входа (под алтернатора)... Дори при авария като затвориш крана няма проблем.
                          Кой ще сложи крана на излизащия край, навсякаде крана е на блока откъм датчика за маслото(изходното налягане от помпата) поне аз не съм виждал така направено. Сигорен ли си че е така, щото няма смисъл
                          А за пада на налягането някъде пишеше че трябвало да спада при пуснат с 0.3 атмосфери (или бара незнам) на високи обороти
                            Гледах нови маслени радиатори по 100 лв.
                              В моя случай кранът беше на изхода на радиатора. Аз го преместих до датчика за налягане на маслото. Не зная кой го е сложил там, но ...аз го преместих
                              Налягането е в кг/см2
