Доста порових но не намерих това което ме интересува.Питането ми е:от къде се вади мотора на буханка,от горе или от долу.Благодаря предварително.
Вадене на мотор на буханка
От: Вадене на мотор на буханка
Аз вадих много лесно надолу,барабар със скоростите,раздатката и карданите,но на подемник. Подпрях го на масата и уазката горе,мотора долу. Но свалих масления филтър със стоиката. Нагоре ми се видя много трудно,надолу го свалих за час,час и нещо.Калин Владов,09РСПБЗН
Аз свалям скоростите и раздатката, радиатора и др.на канала, после изкарвам УАЗката от гаража и като бутна двигателя тои си пада на асвалта под нея. Ако УАЗката е фургон, линейка или пътническа на тавана има люк и през него може да влезе куката на телфера или лебедката.ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Аз свалях двигателя на моята буханка, преди два месеца. Направих си едно скеле и с лебедката го извадих от горе и през дясната врата. Няма нищо сложно, сваля се за около един час. Имам и снимки , но до сега не съм качвал, във форума и не знам дали ще се справя.
Аз свалях двигателя на моята буханка, преди около два месеца. Няма нищо сложно. Става за около час. Сглобих си едно скеле, за което закачих лебедката, откачих скоростите,генерацията,радиаторите и всички кабели и го изтеглих нагоре. Излиза през дясната врата, защото от ляво пречи волана.
Аз моя така го свалях
