Хидравлика!!!
  • Хидравлика!!!
    От извесно време ми се върти една идея в главата-смятам да сложа хидравлика на джипа(ГАЗ69),но тъи като нямам толкова пари за оригинална руска от УАЗ се чудя дали ще стане от от Мерцедес123 защото такава имам!!!
    Та мисълта ми е дали ще има достатъчно мощност да движи колелата или няма да и достига и след малко експлоатация ще си замине!
    А така като гледам мерцедеса и уаза са близки по тонаж,но пък има значение и щангите разбира се,защото те се явяват като лостове и силата се променя в зависимост от дължините и т.н,а пък и на уаза колелата са по големи и тежки !!!
    Та ако някои знае нещо по въпроса може да сподели а аз ще съм много благодерен за всеки един отговор!
    Благодара ви!!!
    )) Съображенията са странни)
    Тая хидравлика я слагат масово, има единствена особеност. Трябва да я обърнеш на 180 градуса, това, което е стояло в мерцедеса напред, при тебе трябва да е назад, иначе волана ще почне да завива обратно. По-хубава е от уазовската, щото има обратна връзка, и усещаш завиването.
      За хебела ли говориш да се обърне на 180 градуса или цялата кутия?А усилието на волана като това на мерцедеса ли става или е по тегаво?
      А иначе на тежка експлоатация издържат ли?
      Благодара ви!!!!
        A аз съм на това мнение,обчаче реших да попитам а иначе ще пробвам пък каквото стане!!!
          Кормилната машинка трябва да обърнеш.
          Муцуната на тоя мерцедес е по-тежка от УАЗовата, еле па от ГАЗовата. И хидравликата му е правена за постоянно тежко въртене на тежки колела на гладък път с валяци от хубава лепнеща гума. Това е много по-натоварен режим от подскачащите дълбоки грайфери, те са майтап за тая хидравлика. Няма хидроакумулатор, ама живият живот показва че даже и механичен демпфер не трябва, в Русия си гонят из гората с това, и даже не помнят къде се долива масло...
            Добре Стефане сега ще ти пусна едни снимки да видиш и да ми обясниш как ще стане тоя номер с кутията
            Джипа е УАЗ
            Ако може разбира се де
              Така като гледам тая кутия е елементарна за монтаж. Обаче аз не знам как са разположени щангите на Мерцедеса затова ще ти го обясня така: ако на Мерцедеса хебела сочи назад и кормилните щанги са зад оста на предния мост тази кутия ти върши работа. Ако хебела сочи напред и кормилните щанги са отпред също ти върши работа. Но ако хебела сочи назад а щангите на Мерцедеса са пред главините (или обратното) кутията няма да стане защото ще трябва да сложиш хебела да сочи назад на ГАЗ-ката и тогава съосието ще избяга с много.
                Снимай хебелите на двете кутий един до друг за да ти кажа как ще оправиш ъглите на завиване.
                И ако е възможно махни оная снимка дето се дублира.
                  Значи проблема е това кадето ти казваш-хебела сочи напред ама като въртиш волана например на ляво тои се мести на дясно,обаче Стефан казва как става номера и освен да го изчакаме да даде лъч светлина в тунела.
                  А иначе ще ти ги снимам щом мислиш,че можеш да решиш проблема ама ще е довечера.Междодругото хебела от Уаз става на шлиците не Мерцедесовата кутия ако нещо ти помага това.
                    Да, затова го обръщат на 180 градуса. Иначе завива на обратно
                    Бе, мислех че има снимки в Уазбуката, ама явно съм ги гледал другаде. Сега ще ида да питам.
                      Добре де като го завъртиш кка ще го закрепиш към рамата-ще заваряваш некакви ушета на корпуса на кутията ли?
                      А и като го обърнеш хебела не се ле качва прекалено на високо,да не кажа направо при мотора.
                      Питай твоите хора пък да видим какво ще кажат братята руснаци.
                        Почти съм сигурен че трябва да забравиш за тая кутия.
                          Нее, гледал съм подобно нещо на една уазка и за да не завива на обратно беше монтиран един редуктор 1:1 на кормилния прът , който само обръщаше посоката на въртене.
                          http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
                          Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
                            Не бе, Керг го беше преобърнал просто. Ама той сега е нещо друг човек, та честно казано не бързам да го търся ... За него се сетих със сигурност.
                            Ще мине някой друг, ще каже кво вече е измислено. Иначе ще го измислим сами.
                              аз говорех за УАЗ-ката на Златко- ведъж се отбих при Митко -Фулда когато беше в Овча купел и там видях машината на крика и видях редукторчето над педалите, не знам каква му беше кутията и помпата, но помпата със сигурност беше от немска машина и мн приличаше на такава от стар Мерцедес (123)
