Информация за двигател Газ 24
  • Информация за двигател Газ 24
    Мой приятел прави ремонт на мотор Газ 24. Има някой въпроси, и ме помоли да ги задам тук. Какви лагери да постави(основни и биелни) като марки и производители - има ли разновидности на пазара. Вторият въпрос е свързан с разпределителния вал. Съществува ли спортен вал за този мотор, с какви характеристики е. Моля всеки който има информация ,или се е сблъсквал с подобни неща да пише.
    От: Информация за двигател Газ 24
    Така наречените "руски" части са с еднакво "качество".Ако искате малко по-голяма мощност просто слагате глава от 24-10.Тя е с по-голями клапани .Доколкото съм запознат с Волгите не се опитвайте да вдигате мощноста.Първото нещо-шпилките на главата са М11х1 и обикновено се измъкват.Едните са горе на блока,а другите долу.Долните са пробпем.Този двигател не е "оборотен" като Жигулито. Волгата е машина за други цели.Имал съм Волга 10 год-максимално тегло на кантара 4.250 кг.Волга , ремарке и 45 торби цимент.С поздрав Борето
      Колега, постави въпроса и в ретросекцията на форума.
      Из "Златния телец"
        Има комплекти клапани за сглобяване с фрезована кола. Преди много години беше оригинален комплект от производителя, със сигурност сега има повече варианти. С цел икономия при работа на газ и високооктанов бензин е това нещо.
        Клапаните са по-къси, предполагам.
          Ле ле колеги какви глупости пишете какви глави какви по-къси клапани!Към колегата,който прави волговия двигател,мой съвет е да се обърнете към Карбон Плевен за всички части.спортен разпределителен вал за ЗМЗ-24 няма,поне аз не зная да има,то все пак на този двигател разп.вал е с гърбици за по-добро пълнене във високите обороти.Ако искате да пивишите мощността на мотора фрезовайте главата има тема за преработка на уазова глава за 92 бензин,потрудете се малко да прочетете тук пък тогава наготово задавайте въпроси.Ако искате още мощност търсете глава 402 от ЗМЗ-402 или ЗМЗ-410,първите се срещат често на Латвия вторите са по-нови и са по редки,тази глава е с по-големи клапани и дават по-голяма мощност.Успех,дано съм бил полезен.
          Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
            Шпилките 11х1 не са ли на двигателите м21,умз...До колкото аз знам на ГАЗ 24 са 12х...
            Разликата в главите не е кой знае колко голяма,на тази глава също могат да се монтират големите клапани.Има обаче различни видове изпускателни колектори,които също допринасят за по-голямата мощност.
            За разпредваловете вече съм ти казвал на друго място.
              Колеги,на 24 мотор не можеш да сложиш глава от 402,защото на този мотор водната помпа е на блока а на 24-ката на главата.Къде ще сложите водната помпа ,като сложите глава от 402.Единствено,бутала 3-ти ремонт ,стърже се главата още 1мм.и това е.Може и да престържеш малко маховика,аз съм го смъкнал с 2кг.Тъй като силата на този мотор е във високите по-бързо скачаш от място,но ако искаш да влачиш ремарке не е това твоя мотор.
              CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
                Не са, на Умз421 са 12мм и на по новите осмаци Газки/ змз 511/, имах змз402 -94г, не беше с 12ки.
                За лагерите напоследък слагам от тези с червените кутии на змз двойний ресурс, ама мисля че има едни стари с канали по двата основни и биелните май са по добри/ не съм сигурен/.
                За тунинга, задължително не контактно запалване, ако има бюджет да се изхвърли делкото още по добре, глава с големи клапани и 2те пружини, шлайфана до резбата на свеща, зацепване на вала 1зъб разлика но не помня в коя посока, карбуратор с паралелно отваряне на клапите/ дросел и инжекцион ако го позволява бюджета/ и 100мм бутала, Лек маховик и диафрагмен съединител. Ресурса на мотора във всички случеи зависи от експлоатацията и е незнаен
                Успех!
                П.С- Писали сме заедно с Румен...
                  Ник,дай инфо,на къде се зацепва вала с един зъб.Нали знаеш че съм със 100мм.бутала олекотен,маховик,карб от Газ-53 и глава от 402 с големите клапани.Освен това са шлайфал блока за да мога да сваля челата на буталата малко тъй като 100мм имат вдлъбнатина в средата а аз,изках да са поне прави.Главата не може да я шлайфам повече че буталото се вижда през отвора на свеща,но пък и тъка има компресия около 11,5.
                    Имам снимки свалени от Уазбука там на глава 402 се слага ламаринката от 24 или 21 глава Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5428026и може да се монтира водна помпа от 21 или 24 мотор
                      Не е проблема в ламаринката а в отворите на главата от 402 .на тази глава там стои тялото на термостата и отворите са различни с отворите на водната помпа на 24-ката.
                        Не са различни, стават, в енергото е масова практика на всичко да слагат глави 421, даже без ламарини ама нали там си е предприятие та...
                        Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                        За ангренажа трябва да се разровя из архивите. Моя без челен шлайф на блока и буталата изкара такава компресия
                          До колегата Румен,каква е съдбата на 417 мотора след като го свалихте от черната газка и сложихте омеговия мотор,че на състезанието в Самоков забравих да те питам,че нещо моя 24д не ми харесва в гората,има ряз и върви във високите ама сега ми трябва точно обратното а именно УМЗ
                            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                            Може,но главите от 402 и 421 имат разлика в отворите за термостата,и трябва да се сложи и още една шпилка.За компресията,нормално,все пак ти си майстор,а аз мърлям едни неща ако може да са все без пари.Мотора от 417 го продадох ме на Фюри-едно момче от Самоков.Когато бях ме с него само карах ме и никакви проблеми,сега,или ще строши ме мост,или ще преебеме кардан,или пък някаква друга тъпа повреда,май оригиналното е май най -добро но понася и малко смислен тунинг.
                              Без "канията" (ламаринката) не е правилно да се кара.Канията регулира водния поток така че всички цилиндри да са с еднаква температура.Максимална компресия (не степен на сгъстяване) която съм виждал на Волга след ремонт 13.5 атм.
