Вода в диференциала, дали е възможно ?
  • Вода в диференциала, дали е възможно ?
    Колеги до преди малко бях затънал с Уаза в една река и мостовете напълно бяха потънали под водата, та въпроса ми е дали има вероятност да е влязла вода във диференциалите от отдушниците
    АКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
    От: Вода в диференциала, дали е възможно ?
    Ако машината престои известно време в подобно положение,водата си намира пролука,ако минеш и заминеш няма проблем....дори да са подсигурени отдушниците пак влиза водата.Има значение и на каква дълбочина си закъсал и дали има течение водата,ако си на по плитко имаш малко повече време...
      Ясно,значи да ходя да отвъртя пробките да видя какво става
        Първоначално публикуван от vasko_gaz 66 Преглед на мнение
        Виж също скоростите и раздатката, много пъти съм ги пълнил и тях с вода.
          май съм бил късметлия, разминал съм се. Ето и малко снимки
            Колега,като гледам до къде ти е нивото на водата и 5мин. да си седял то е напълно достатъчно да се напълнят мостовете. По-добре вземи и източи това масло и го смени.Водата не влиза само през отдушниците,влиза през семеринга на пиньона,през кечетата на сверите на предния мост,през семеринга на главините.Недей да жертваш двата моста заради 5мин. работа и няма и 20 лв. за масло,защото водата в маслото прави ръжда,която като абразив работи по лагерите и се появяват луфтове,което води неминуемо до чупене на диференциала.Това ти го казвам от собствен опит.
            Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
              Благодаря за съветите, вече всичко е точно и джипа е готов за малко повече вода и кал. Може би не е тук мястото, но да попитам за шнорхел на Уаз някой продава ли или сам да си направя
                http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=141069 Ето го шнорхела.
                  Колега може и сам да си направиш,но с поставянето на шнорхел няма да намправиш джипа амфибия.За доработването на двигателя за работа под вода трябват доста преработки по запалителната система и херметизацията на двигателя,като например пръчката за маслото и т.н.Но от шнорхела има файда ако караш в много запрашен раьон,аз моя го направих с тази цел,защото лятото като караш по-назад в група и филтъра става на нищо.
                    Първоначално публикуван от off_roader Преглед на мнение
                    Всеки ден пътувам в прашен раьон и доста често в група с други джипове и мисля, че ще ми е от полза поне за филтъра иначе е ясно че само с това няма да стане за под вода И ако не е проблем може ли малко снимки на твоя шнорхел да видя как се е получил.
                      Първоначално публикуван от ivan_ Преглед на мнение
                      А диаметъра уточни ли се дали е подходящ ?
                        Ето ти малко снимки,филтъра е от Рено Меган, а горния е циклонов мисляНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5400306Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400307Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400308Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400309,че от ЮМЗ и върши страхотна работа изхвърля бая едър прахоляк и надолу минава само по-ситния прашец.Диаметъра на тръбите е 75мм. не гасне по време на движение при изключване от скорост на газ,метан и бензин.Дано съм ти бил полезен.
                          От дясно по ми харесва,а и твоето купе го позволява.При мен седи така,но все още взима въздух от купето.
ID:5400338Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400337 и накрая трябва да стане така
                            Последно редактирано от ivan_; 17-08-12, 18:38.
                              Ето ти малко снимки,филтъра е от Рено Меган, а горния е циклонов мисля[ATTACH=CONFIG]483418[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]483419[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]483420[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]483421[/ATTACH],че от ЮМЗ и върши страхотна работа изхвърля бая едър прахоляк и надолу минава само по-ситния прашец.Диаметъра на тръбите е 75мм. не гасне по време на движение при изключване от скорост на газ,метан и бензин.Дано съм ти бил полезен.
                              Добре се е получил
