Тече масло и цапа съединителя
  • Тече масло и цапа съединителя
    Здравейте , имам един проблем с Уаз , от вчера се започна един теч на масло отдолу през пробката на предпазната кутия на маховика.Съединителя взе да приплъзва и се оказа , че е омаслен но не много. ??.И се зачудих от къде е маслото , установих , че не е двигателно , а скоростната кутия си е пълна и изпаднах в неведение.Маслото със сигурност е от това което сипвам в скоростната кутия ( поне на миризма).
    Другата събота и неделя ще сваляме да видим какво става.Молбата ми е ако някой има представа от къде може да е да даде някакво предположение от къде изтърва масло , тъй като все още ремонтите ги правим с помощ от нета и ръководствата , тъй като може да се каже , че съм аматьор.
    Благодаря на всички отзовали се предварително.
    Ford Bronco II 2.9 V6
    Уаз 469Б
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
    0899846606
    От: Тече масло и цапа съединителя
    Да там има две недоделки ,първичниа вал няма семеринг,коляновиа вал е със набивка,ако всичко е наред не текът. Набивка от Мерцедес за двигатела ,на кутиата може да се сложи семеринг,някъде гледах такава преработка.
      Така , проблема се оказа счупен лагер на първичния вал на скоростната кутия.
      Уаз 469Б
      0899846606
